Vieux 26/02/2018, 22h53   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut comment retrouver code pin sur golf 4 2000
slt a tous besoin code pin pour golf 4 de 2000 , essaye de recuperer avec sbb , fvdi , skp 900 pas reussi , quel est la marche a suivre pour recuperer code pin car j ai deux cles vierge a programmer.merci.
Vieux 26/02/2018, 23h05   #2
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir repcles, as tu vag commander?
Si tu l’as c est très simple et aucun démontage tout ce passe par obd, il te permet notamment de récupérer le pin et/ou d’en faire un immo off.
Si tu l’as pas va falloir démonter, ouvrir le calculateur moteur et lire la 24C02 si je me trompe pas.
A partir du fichier extrait un membre pourras te dire ton pin.
En espérant t avoir aidé.
Bonne soirée
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 05h38   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Il y a plus simple as-tu un câble VAG COM bleu cable KKL
Tu utilise vagtacho 2.5
tu lis leprom de ton ecu
tu auras le code pin et tu oourra faire un immo off
Off golf 4 1.6 2000 mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 15/09/2017 18h25
Probleme immo golf 4 2000 1.6 ess abou Immobilizer dumps/solutions 11 15/07/2016 08h10
Retrouver Code PIN radio AUDI via VCDS!!! calinka88 Autoradio et Navigateur GPS 9 17/10/2015 19h26
comment regler un ralenti sur tdi 90 annee 2000 soundouss93 Mécanique générale 19 15/12/2013 01h00
Sono golf 4 tdi 2000 medimar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 31/12/2012 07h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
