Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
Affichage des résultats du sondage: Ce post t'a aidé à trouver la panne ? | |||
Oui | 4 | 66,67% | |
Non | 0 | 0% | |
Pas encore testé | 1 | 16,67% | |
Hors sujet | 1 | 16,67% | |
Votants: 6. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
11/04/2018, 21h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Voyant moteur allumé rouge Peugeot Boxer II
Salut les ami(e)s,
J'ai un voyant moteur qui reste allumé rouge sur un Peugeot Boxer II 2.0 HDI (DW10UTD) de 2005. Au passage diag ça met synchro vilebrequin / arbres à came. J'ai changé le capteur arbre à cames et le capteur régime moteur(à priori pas de capteur phm car c'est ce dernier qui fait office de). Le voyant reste allumé en rouge malgré le remplacement de ces 2 capteurs même avec un effacement code défaut et ça remet pareil synchro Vilo / Arbres cames. J'ai même testé de débrancher un par un les injecteurs en mettant à chaque fois sur la prise débranchée un injecteur qui fonctionne (juste pour voir électroniquement) mais le résultat est le même. Merci de me dire d'où cela peut provenir les ami(e)s. Je vous mets en photo les écrans diag que j'ai fait et effacé avec le Delphi et le PP2000 et qui reviennent dès que je démarre le moteur.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
11/04/2018, 21h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
contrôle ta distribution .....
11/04/2018, 21h58 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
le véhicule démarre , le moteur tourne ???? Je pense a la distri |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Pilouf (12/04/2018) |
11/04/2018, 22h00 | #4 |
Je vais faire revenir le collègue pour la controler au cas où oui car les capteurs sont bons et dès qu'on débranche celui des cames ou du vilo ça ne démarre pas. Par contre y avait énormément de limaille (friction buté/diaphragme embrayage j'imagine) sur capteur vilo
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | prinzo57 (11/04/2018) |
11/04/2018, 22h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 33 |
le voyant en question il est rouge ou orange ? c'est le voyant diag ou un autre ? |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | prinzo57 (11/04/2018) |
11/04/2018, 22h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 8 |
bonsoir
changé calculateur moteur |
11/04/2018, 23h46 | #7 |
C'est le voyant rouge moteur comme dit plus haut :-)
12/04/2018, 07h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
C' est curieux, normalement le voyant diag est orange ?? C' est pas un autre voyant ?? pression huile...... ---------- Post added at 08h29 ---------- Previous post was at 08h23 ---------- Une idée : il ne faudrait pas que ton calculateur soit en immo of, car suivant avec quel soft il est fait sur edc15c7, çà fonctionne mais le voyant moteur reste allumé. désolé je ne peux pas éditer mon post précédent. |
12/04/2018, 08h05 | #9 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Regarde avec PP2000 les valeurs données par les 2 capteurs. Si elles sont bien présentent et correctes alors vérifie le calage de la distribution. |
12/04/2018, 08h13 | #10 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLT possible volant bi-mass qui donne mauvaise info de synchronisation moteur d’après ton défaut si il y'a lieu d’être équipé bien sur a vérifier
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
12/04/2018, 11h13 | #11 | |
Le véhicule démarre. Si il débranche un des deux capteurs ça démarre plus. On peut donc en déduire que les signaux sont bons ....????? |
12/04/2018, 12h57 | #12 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Le voyant de diag est bien rouge sur ce modèle, Y faudrait contrôle à l oscilo le signal pmh. Envoyé en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | prinzo57 (12/04/2018) |
12/04/2018, 14h24 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
La cible de n'importe quel capteur doit être exempte de: limaille, calamine, déformation... Contrôle l'état de la cible.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
12/04/2018, 20h59 | #14 |
ça y ai les gars :-) la distri était décalée d'une demi dent. Je ne sais pas quel est le gougniafier qui lui à fait ça mais il faut piger quand on cale une distri !!!! Ben au moins il aura 2 capteurs neufs et sans limaille :-) et avec une distri calée par moi même.
Encore merci à vous tous mes chers membres du forum Tlemcen electronic Le sujet peut être clos maintenant
The Following 8 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post: | electronico (13/04/2018), fayssal2017 (13/04/2018), kdo75 (14/04/2018), Pilouf (13/04/2018), rapou30 (14/05/2018), redpoker (08/11/2018), rotax (12/04/2018), zefirin (08/11/2018) |
08/11/2018, 09h50 | #15 |
Pouvoir de réputation: 13 |
verifier le calage de distribution.
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus | hadil | Peugeot, Citroën | 7 | 02/06/2023 11h52 |
Voyant moteur allumé | raimet | Voyant et led | 17 | 03/02/2018 16h30 |
voyant moteur ne s'allume plus | ssam_595 | Automobile en général | 18 | 23/03/2017 08h57 |
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 | YomGui | Automobile en général | 30 | 21/12/2015 20h20 |
kango 2008 voyant rouge reste allumé | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 22/03/2010 20h25 |
