programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
13/11/2017, 17h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Pour info
Il y a 2 jours j'ai voulu tester mon Renault écu tool sur une Clio 3 tout se passe super je programme toute les clés et la surprise la voiture ne démarre pas (voyant au fixe) du coup je prend le mvp et même chose! pourtant clé programmer et reconnu mais ne démarre pas! après discussion avec la personne il s’avère que la colonne de direction a été changer voiture allumer et non reprogrammer pour la voiture alors faites attention a ce genre de situation... du coup avec le Renault ecu tool j'ai désactiver le passage de l'immo par la colonne et tout est ok! juste avec le mvp je sais pas comment sa aurai tourner! voila pour info les amis.http://www.tlemcen-electronic.com/fo...smilies/17.gif
13/11/2017, 19h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir Tico et merci pour l'info et c'est meme bizzard mes bon tant que tu a pu te depanner c'est sa le plus important donc moi avec se que tu a mis se que je ferais deja c'est un scan et je regarderais le la DAE et bien programmer ( avec le vf ) comme sa la programation se passera sans probleme mes avec renolink tu fait un verge de DAE et reprog et l'affaire et regler aussi par contre une question stp .
C'est quoi que tu appelle le mvp ? merci
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | tico (14/11/2017) |
13/11/2017, 21h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt mvp pro , machine pour faire programmation cles et telecommande
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017), tico (14/11/2017) |
13/11/2017, 22h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt normal si dae change par occasse tu debranche batterie uch demande le pin a dae si different pas demarage pareil apprentissage cles uch demande pin sur reseau si un differe pas demarage logique lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | pouettedu76 (14/11/2017) |
14/11/2017, 06h31 | #5 | ||
pouette76 mvp pro pour faire les clés ;) ---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h24 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | pouettedu76 (14/11/2017) |
14/11/2017, 07h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 23 |
prend renolink
14/11/2017, 09h35 | #7 |
Salut carto l'affaire est réglé... c'est a titre information.
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | tdipower11 (03/12/2017) |
Besoin info pour immo off | garageducentre | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/04/2016 18h56 |
Info pour une carte de Renault | djspike | Programmeur de clé | 3 | 14/03/2016 10h04 |
pour info off fiat coupe | sandy976 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/03/2016 22h46 |
Pour info Fenix5 et sweeper | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 03/03/2014 20h21 |
info pour km. sur Alfa 147 jtd 2008 | Tecnickel | Compteur kilométrique | 3 | 20/09/2011 13h49 |
