Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
10/10/2023, 15h14 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr reconcentre toi sur le relais de demmarage . Voit si a la valise tu peut piloter le relais et actionner le demarreur .
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Medha69 (10/10/2023) |
10/10/2023, 15h20 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
non malheureusement avec la launch x431 je ne peux le faire qui pourrait me donner le shema électrique pour que je puisse controle le fil du solenoide |
10/10/2023, 15h52 | #18 |
Essaye de te procurer vcds (vagcom) et son cable . Il est pas cher . Et t aura plus de possibilite . Il te sera utile pour d autre vehicule
---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h45 ---------- Pour reperer ton relais demarreur . Normalement cote boite fusible moteur . Enleve les un par un . Il a 5 ou 6 contact de differente taille. et normalement il aura 2 contact plus grand que les autre et de couleur cuivre . |
10/10/2023, 15h53 | #19 | |
Mais pour la pédale d'embrayage je ne peux pas la dictée ---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h52 ---------- Je ne peux pas la testé |
10/10/2023, 15h55 | #20 |
Tu a aussi verifier les fusible qui sont en forme de lamelle a l avant de la boite fusible moteur .? Car t en a un qui protege le demarreur
10/10/2023, 15h56 | #21 |
Il sont tous bon
Envoyé de mon M2003J15SC en utilisant Tapatalk |
10/10/2023, 16h02 | #22 |
Tu les a tester avec un multimetre pour controler la continuite ? Ce qui sont visse avec boulon de 10. Ensuite retourne le relais et envois une photo ?
10/10/2023, 16h07 | #23 |
Tous marche
10/10/2023, 16h14 | #24 |
Ok met le contact . Prend un fil electrique et fait contact sans le relais sur son emplacement en reliant les 2 cosses les plus large . Soit c est le demarreur , soit ventilateur moteur . Dit moi ?
10/10/2023, 16h38 | #25 |
Ce relais a plusieurs fonctions quand je le branche j entend les électrovanne se mettre en route je crois que c est la borne 30
10/10/2023, 16h51 | #26 |
OK donc regarde dans l'habitacle tu dois avoir une boîte avec une rangées de relais. Il fait la même expérience. Cherche les volets actions de contacts large. On appelle ça des relais de puissance et fais-moi un retour . Un par un
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h49 ---------- Désolé je dicte avec Siri, j'ai pas vu qu'il a écrit n'importe quoi Je pense que tu m'as compris. Essaye de faire pareil sur les relais à l'intérieur de l'habitacle. Teste les , ceux qui on une large cosse. un par un avec contacte Mis |
10/10/2023, 17h09 | #27 | |
J ai fais la même chose avec cela il était même en double j ai tout alterner mais toujours la meme chose |
10/10/2023, 18h21 | #28 |
il te faut aller voir un electricien bon courage
11/10/2023, 06h56 | #29 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Le relai du démarreur n'est pas dans le compartiment moteur mais dans l'habitacle. |
11/10/2023, 08h47 | #30 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt c'est marrant j'ai demandé qu'est ce qui te fait dire que tu n'as pas l'autorisation de démarrage ? Mais pas de réponse bon tenpi .
Je voulais savoir si tu a vu ce message au diag ou c'est juste toi qui en a déduit ça pour savoir ou chercher .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Pilouf (12/10/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
AUDI q7 ne démarre plus | defjones | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 35 | 01/03/2023 10h22 |
AUDI A6 ne demarre pas | culbuteau | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 42 | 10/07/2020 17h27 |
audi a6 ne demarre pas | charifcharif | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 09/06/2015 20h56 |
Audi A6 ne demarre pas | samnguen | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 15/12/2013 13h27 |
demarre plus audi a3 2l d tdi pd | ektorp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 31/01/2013 22h14 |
