06/01/2018, 18h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
fat 32 ntfs et ??
slt j'ai un pc portable HP en seven 64 pro , avec un crash disk !! le pc ne démarre pas ! error read etc press ctrl alt supr en boucle !!
j'ai un autre disque dur qui contient windows 10 , avec celui ci le pc boot en mettant le dvd de seven 64 pro , je voulais formater le DD ! mais le format n'est pas NTFS ! et pas moyen d'installer !! qu'elles solutions ?? là je charge windows 10 pour avoir accés a la réparation merci Dernière modification par jphp ; 06/01/2018 à 18h33. |
06/01/2018, 18h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut FAT32, NTFS, HFS+ ou exFat
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
06/01/2018, 18h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Met ton hdd dans un boitier externe et formate le en ntfs. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | jphp (06/01/2018) |
06/01/2018, 18h51 | #4 |
06/01/2018, 18h55 | #5 |
Comme un disque dur externe mais vide,
https://www.google.fr/search?q=boiti...w=1920&bih=927 Ta signature est tellement vraie!! |
06/01/2018, 19h18 | #6 |
hum j'ai pas , par contre j'ai un disque dur externe de 500 giga, es ce que je peux bouter dessus pour ensuite formater le dd interne du pc ?? en ntfs ? et installer ?
j'ai presque fini de charger 10, je pensais bouter avec 10 en usb pour formater le dd interne ! ?? ---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- ou tout simplement installer ou reparer 10 a partir de usb Dernière modification par jphp ; 06/01/2018 à 19h15. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | toufikgti (06/01/2018) |
06/01/2018, 19h37 | #7 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Sinon tu peut créé un cle usb boot ms dos
Ensuite formaté en ntfs Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | jphp (06/01/2018) |
06/01/2018, 20h38 | #8 |
slt , j'ai chargé 10 et dézipé sur USB , démarrer avec usb , ca démarre, puis installer , mm probleme , j'ai virer supprimer ts les dd reservé etc , reste que le DD en entier de 500 giga, j'ai partitionner reste 1 dd 300 giga et 1 non alloué 200 giga c'est ce que javais mit,
là 10 s'installe !sur le non alloué je vous tiens au courant @+ |
06/01/2018, 20h46 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
tout simplement tu boot avec n'importe quel DVD , 7, 8 ou 10, une fois la page qui montre ton disque dur apparaisse, tu cliques une par une sur les partions que tu avais (ou si tu as qu'une seule), tu choisis supprimer, jusqu'a ce que ton disque dur soit totalement vierge, ce qui veut dire *Non formater* .... a ce stade la, tu cliques sur l'espace non partitionner , tu introduit l'espace disque (un chiffre en Mo), sinon tu formate la totalité. et voila, pas besoin de choisir de formater en FAT32 ou NTFS etc ... c'est Windows lui meme qui formate, et dans ton cas ou pour tout les Windows, c'est NTFS ... j'espere que ca sera utile pour toi .
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent |
The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post: | jphp (06/01/2018) |
06/01/2018, 20h53 | #10 |
oui c'est exactement ce que j'ai fait et c installé, mais 10 me gave déjà !! je vais remettre seven
06/01/2018, 21h09 | #11 |
Windows 7 est la meilleurs version a mon avis ... stable
06/01/2018, 21h12 | #12 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Si c'est juste une question d'apparence, télécharge et installe Classic Shell |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | thierry du58 (06/01/2018) |
06/01/2018, 21h22 | #13 |
pas de tout, c'est une question de stabilité et compatibilité
07/01/2018, 22h27 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Invite de commande sur dvd bootable ( tu verras apparaître aux option ou choix en bleu et tu clic dessus puis clique sur invite de commande) Tape : diskpart valide Puis tape ceci : sel disk 0 valide Puis tape : Clean Valide Tu peux installer le système de ton choix. Sa vas rendre ton disk exploitable pour le formatage de ton choix Bon courage Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to rocky971 For This Useful Post: | jphp (08/01/2018) |
10/01/2018, 21h41 | #15 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salut jphp,
install toi un live linux sur une clé usb ! pour un débutant Ubuntu c'est bien mais yen as d'autre ..... un système prêt a l'emploi sur usb te servira toujours.... et si j'te propose ca c'est que si ta besoin de formater n'importe quoi tu pourra (facon gros coup pied au cul) quoique qu'il arrive !! si Ubuntu dans un terminal tu tape: sudo fdisk -l dans la liste tu repères ton disk a formater ensuite tu tape: sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda "sda" correspond au disque donc modifie la lettre en fonction du lecteur que tu as besoin de formater. en fonction du disque ce sera sda/sdb/sdc etc ...... attention après ca même avec un logiciel de récupération de données c fini le disque sera comme sorti d'usine. l'intégralité du disque sera écrit avec des zéro très important aussi selon la taille du disque le formatage peu durée 2 a 6 heures. mais comme j'ai dit c'est (facon gros coup pied au cul) |
