22/01/2018, 07h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
defaut u1368
bjr,j ai un defaut u1318 sur c3 a51 1.4hdi de 2012 que je n arrive pas a résoudre!!j ai remplacé le bsi,controlé les lignes,j ai essayer un cmm occas et je n avais plus le defaut mais bien sur pas demarrage!donc j ai fais faire un clonage et tjr defaut permanent u1318!!! es ce que le fait de faire un clonage ne remet pas automatiquement le defaut??merci a vous
22/01/2018, 07h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Bsm
Salut verifie ta bsm.... u 1318 =probleme alim
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | adiago (22/01/2018) |
22/01/2018, 20h02 | #3 |
c est pas un probleme d alim,c est probleme de communication sur le reseau inter systeme!!??
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | samirauto (22/01/2018) |
22/01/2018, 20h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, ce defaut allume un voyant sur ta voiture?
22/01/2018, 20h35 | #5 |
Defaut
Justement verifie tout tes fusible compartiment moteur meme ceux qui sont sur la batterie....c est du deja vu
Oxidation |
22/01/2018, 21h11 | #6 |
oui ca m allume le voyant moteur,il clignote,les fusibles oxydés??je vais regarder??
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- et pour le clonage c est pas possible qu il a repris le defaut?? |
22/01/2018, 21h14 | #7 |
Defaut
Non je pense pas je suis sur que c est un truc tou con moi j ai deja eu le cas et j ai passé pas mal de temps dessus
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | samirauto (22/01/2018) |
22/01/2018, 22h08 | #8 |
Pouvoir de réputation: 32 |
salut ,
dans quel calculateur tu as U1318 ??? esce que tu peu donner les défauts de tous les calculateurs ou envoyer capture d'ecran ?? + tu as consulté journal des défauts bsi ? |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | samirauto (22/01/2018) |
23/01/2018, 07h42 | #9 |
re, c est dans le cmm,en permanent!!!,j ai controlé l impedance du reseau i/s via la prise diag j ai environ 63 ohms!!ce qui me parait normal??
23/01/2018, 12h04 | #10 |
Salut, si tu temoin diag clignote il faut controler le telecodage de celui-ci.
23/01/2018, 20h48 | #11 |
defaut u1368 | thie59 | Peugeot, Citroën | 31 | 23/11/2017 20h28 |
Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 | def | ABS, ESP, DSC | 0 | 07/09/2017 10h53 |
défaut Air bag 807 | karl6 | Airbag | 4 | 15/04/2017 21h35 |
defaut G85 | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 07/08/2016 19h39 |
Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 17h39 |
