Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
08/02/2014, 21h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Fiat 500 abarth
Bonjour j ai une Fiat 500 abarth bloque en vitesse et qui affiche au compteur n d ou cela peut il venir c une dualogic robotisé à l embrayage merci
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | zbm (20/06/2014) |
09/02/2014, 10h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
entends tu la pompe tourné quand tu ouvres la porte de la voiture? celle -ci doit charger le circuit hydraulique dès l ouverture de la porte conducteur , as tu la possibilité de la passer au banc , autre solution, vérifies le niveau d huile du groupe hydraulique situé a l avant gauche sous une tole de protection ....
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post: | yvespapou (09/02/2014) |
09/02/2014, 20h00 | #3 |
Je te tiens au jus demain merci
10/02/2014, 21h49 | #4 |
Oui j entend bien la pompe a l ouverture de la porte avg elle est bloque en 5eme et l actionneur d emb ne fonctionne pas au compteur il affiche n mais elle est en prise
17/02/2014, 06h54 | #5 |
as tu regardé le niveau d huile du bloc hydraulique ??
24/02/2014, 06h39 | #6 |
Abarth zgalou
Embrayage hs et actuateur qui connais la procédure d apprentissage des vitesses merci
24/02/2014, 12h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 24 |
faut faire l'adaptation avec l'outil fabricant
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | auto-tec (04/03/2014) |
24/03/2014, 20h49 | #8 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Oui l examiner ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
25/03/2014, 07h49 | #9 |
si bloqué en 5 je vois pas
en marche arrière je dirais les feux stop fonctionnent ? |
16/04/2014, 20h10 | #10 |
Alors pour avoir regle le probleme en ayant deposer la bv remplacement de l actuateur qui etait hs embrayage tout etait hs apres ca tout a fonctionner juste un apprentissage de l actuateur et des vitesses voila merci a tous sujet clos
robleme body computer fiat 500 abarth | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/08/2017 14h23 |
immo off fiat 500 abarth | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/12/2014 20h19 |
demande clear fiat 500 abarth | danyparis | Airbag | 1 | 09/01/2014 15h53 |
fiat 500 | slv | Airbag | 12 | 05/06/2012 21h31 |
