S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
12/08/2018, 22h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Test dash scenic2 carprog
Avez vous déjà réussi à utiliser la fonction émulateur dash de carprog sur dash scenic2?? J’ai un carprog Mara et soit je mis prend mal soit sa ne fonctionne pa Lerci |
13/08/2018, 15h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
j'ai eu le même soucis, j'ai essayé de le faire fonctionner une fois il n'a pas fonctionné, j'avais seulement le témoin de d'anti dem d'allumé de mémoire, par contre je ne m'y suis pas du tout attardé ...
15/08/2018, 02h29 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
celui de carprog jai pas utilise,mais normalement tu met ton émulateur can sur le dahs en sortie pinout, et tu alimente ton dash et ton émulateur
15/08/2018, 07h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Idem pas réussi à faire fonctionner le mien quand j avaisbessayer. RET le fais très bien si tu as la. Possibilité d en avoir un
15/08/2018, 07h57 | #5 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut moi ca fonctionne justement Javais poster des photos sur te impossible de les retrouver
15/08/2018, 09h27 | #6 |
Il me semble que j’avais vu un de tes post oui mai je n’y remet pas la main dessus
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
10/09/2018, 13h00 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
attention il faut une bonne alimentation 3 voir 4 amperes minimum sinon le bloc ne s 'allumera pas!!! a plus |
10/09/2018, 16h33 | #8 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slm a tous moi il fonctionne son problème par contre il faut utiliser le câble C1 ou soit tu le fabrique
voila le lien du C1: ici
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Outils de la discussion | |
Réparation dash scenic2 et espace 4 | UdsCanOnline | Tableau de bord en général | 10 | 05/10/2018 06h38 |
Dash scenic2 **Résolu** | ocazautos | Compteur kilométrique | 6 | 25/03/2018 16h00 |
Dash Audi A4 RB4 et carprog sur table ? | jah83 | Compteur kilométrique | 15 | 20/09/2016 21h25 |
réparation importante Dash Scenic2 | mimodiag | Compteur kilométrique | 0 | 23/05/2015 14h50 |
Dash scenic2 info | doudou241 | Tableau de bord en général | 1 | 10/09/2011 17h18 |
