07/01/2016, 15h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Defap edc16c39
bonjour à tous et meilleur vœux
j'ai essayer un defap sur une 607 2.2 hdi 136 cv j'ai récupérer la carto a l'aide du galetto v53, ensuite je l'ai passer sous volta plus de fap mais souci au niveau de la puissance le turbo se déclenche qu’à partir de 3000 tour, ensuite passage sous ecusafe mais là aucun changement toujours défaut fap après avoir fait un peu le tour sur le forum j'ai compris qu'il était possible de le faire que manuellement sous winols donc si un membres peut me le faire se serait cool voici mon dump merci et bonne journée
yesssssssssss |
07/01/2016, 18h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Salut,j'ai defappé la mienne (edc15c2) avec ecusafe et nickel.J'ai regardé ce qu'a fait ecusafe avec winols,et les modifs sont pareils qu'en manuelle .
07/01/2016, 18h59 | #3 |
salut merci chaoui pour ton retour d'expérience , ecusafe gère probablement les edc15 mais pour les edc16 c'est une autre histoire le fap se trouve à une autre adresse pour te dire que même entre les edc16c34 et C39 il ne sont pas localiser au même endroit
jattend la confirme des expert du fap
yesssssssssss |
07/01/2016, 19h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
tu es sur que c est c39 et pas cp39 ???
Oubliez pas un petit thanks :14: |
07/01/2016, 19h47 | #5 |
honnêtement je ne pourrais pas te dire ça ,car je n'ai pas le véhicule sous la main ,je me suis seulement fier a la base de données du galetto
yesssssssssss |
07/01/2016, 20h19 | #6 |
c'est bon benoit le propriétaire de la 607 viens de me confirmer c'est bien de l edc16cp39
voila merci en tous cas
yesssssssssss |
08/01/2016, 05h21 | #7 |
Swiftec (Peugeot 607 2.2_HDI Version_#01dpfoff SW#1037381859).rar
re voila ton fichier tiens moi au courant a+
08/01/2016, 05h39 | #8 |
Pouvoir de réputation: 30 |
J'ai jamais vu une 607 2.2hdi en edc16 les amis ! Tu as pas une photo de l'ecu ??? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk |
08/01/2016, 06h22 | #9 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Pourtant il existe , sur le 4HT = EDC16C39 par exemple en 2.2L
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
08/01/2016, 06h24 | #10 |
Par contre le 136cv il me semble que c'est un 2.0L et donc SID803A
Seul le 2.2L 170cv est en EDC16C34
08/01/2016, 13h44 | #11 |
salut non désoler des que j’ai ça sous la main je le poste
yesssssssssss |
08/01/2016, 15h24 | #12 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Salut à tous
je confirme que sa carto est issue d'une 607 Z9 2.2 HDI Bi-turbo 170cv en EDC16CP39 soft: 1037381859
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Besoin de defap Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140cv EDC16C39 | j-sky | Chiptuning | 16 | 10/04/2016 10h07 |
Fap off edc16c39 | sylvain02120 | Chiptuning | 3 | 04/01/2016 21h45 |
Edc16c39 chevrolet | electro_bordeaux1 | Flasheur de calculateur | 2 | 30/10/2015 19h43 |
Fap OFF edc16C39 | mcjeangab1 | Chiptuning | 4 | 09/08/2015 19h00 |
controle defap edc16c39 svp | alexisraynaud | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 09/08/2015 12h11 |
