09/05/2018, 22h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
508 qui délire essuie glace tourne en direct
Voila aujourd'hui j'ai reçu une peugeot 508 qui tu jour au lendemain d’après mon client ce mes a délire les essuie glace avant tourne en continue( meme sans le contact) , le voyant air bag s’allume ( le témoin de boucle ceinture ne fonctionne plus), également plus aucun signal gps et peut etre d'autre def je poste le rapport global diagbox (format xps) merci pour votre aide |
10/05/2018, 08h49 | #2 |
j'ai pour le coup récupérer un bsi pas de même référence mais même marque continental quand je le mets j'ai également le même souci ( donc je me dit que ces pas le bsi)
avec diagbox j'ai fait une mise a jour et télécodage automatique tu BSI pareil J'ai dans plusieurs boitier different un problème de communication sur le réseau LIN 1 Quelqu'un aurais un schéma tu système d'alimentation bsi bsm |
10/05/2018, 10h33 | #4 |
une masse a quel niveau cest quoi vivid
10/05/2018, 10h58 | #6 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt +1 essai de voir du coté du BSM
la Causes possibles des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code faisseau de Câblage Bus de données CAN ---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h56 ---------- ou le faisceau a voirbsm
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | nono93 (10/05/2018) |
10/05/2018, 11h21 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
çà met arriver sur une 207 , ecu moteur h.S ,le calculateur d'injection faisait peter la bsm qui faisait faire n'importe quoi à la bsi (mais bsi intact) ....
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | nono93 (10/05/2018) |
10/05/2018, 12h10 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Jai u un souci pareil sur une 407 hdi,un des moteur (cote passager) hs ,apres remplacement plus de prob.
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk ---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h09 ---------- Citation:
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk |
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | nono93 (10/05/2018) |
10/05/2018, 18h00 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
problème assez identique sur c4 vts BSM hs
10/05/2018, 18h59 | #10 |
Pouvoir de réputation: 15 |
regarde avec ça:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=atris l'emplacement des point de masses |
10/05/2018, 21h23 | #11 | |
508
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | souh1980 (29/07/2022) |
11/05/2018, 08h27 | #12 |
Bonjour et merci pour vos réponses comment pouvoir tester ma BSM ?
j'ai déjà débrancher les 3 broches de cette dernière mais j'ai toujours les essuie glace actif et pas de bandeau d'affichage ceinture |
11/05/2018, 14h33 | #13 |
je cherhche un shema du lin1 j'ai pas de communication avec plusieurs calculateur avec sa
11/05/2018, 16h21 | #14 |
J'ai changer la bsi le bsm et ecu toujours les même symptôme essuie glace
11/05/2018, 18h08 | #15 |
OK SUJET CLOS
merci a pour votre aide problème solutionner j'ai débrancher le moteur essuie glace avant gauche et tout est rentre dans l'ordre plus aucun voyant ni souci peut être un faux contact en tout cas merci a tous |
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | Nabs78 (14/05/2018) |
Essuie glace A4 AM2000 | peymot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 09/09/2017 08h24 |
208 essuie glace avant | Meziane93 | Tableau de bord en général | 13 | 06/06/2016 18h09 |
C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu | jphp | Peugeot, Citroën | 6 | 05/04/2016 19h00 |
bug essuie glace | akasa67 | Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 21h41 |
Essuie Glace Audi A4 | autodiagauto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 28/06/2013 14h43 |
