06/05/2018, 13h44 | #31 |
Pouvoir de réputation: 18 |
merci pour vos reponses
j ai recu un transpondeur je vais voir. mais oui jai regarder la cle, c est une cle simple picasso sans centralisation et elle a son transpondeur. elle afficher probleme antidem, ils ont poussez le transpondeur qui etait un peu sorti et ils ont roulez pendant un moment avec la voiture sans probleme. et la elle veux plus marcher. je vais regarder mais c est bizzare que sur lexia il reconnait aucune d enregistrer. Y.Btec j ai pas le numero de chassis je suis pas chez moi des mon retour je te le donne. j ai un autre neiman je reessayerai avec. |
06/05/2018, 14h12 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
une lampe temoin pour tester l'alim du BSI via le contacteur
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | martinn (20/05/2018) |
06/05/2018, 17h32 | #33 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Ok pour ton schéma !
pas de thanks pas d'aide !! |
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | martinn (20/05/2018) |
20/05/2018, 02h00 | #34 |
salut a tous
je suis revenu et j ai reussi a réparer yavais un souci au niveau du connecteur du contact j ai tout bien coller et remis a leur place et elle a demarrer. merci a tous les gens qui ont participé !!! |
mauvais demmarage | RALPH | Peugeot, Citroën | 33 | 07/12/2017 07h25 |
code pin picasso2 | Brahim-Diag | Transponder, code pin | 5 | 02/08/2015 22h34 |
probleme de demmarage sur 307 hdi | nsync+ | Mécanique générale | 57 | 28/11/2011 06h49 |
demmarage 307 SID 801 RHY | stofa-25 | Peugeot, Citroën | 6 | 12/12/2010 22h49 |
