12/09/2012, 07h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
positionnement des capteur C3 Hdi
Re bonjour mes amis
quelqu'un peut m'aider avec un schema qui montre les differents capteur qui se trouve sur la C3 Hdi; pour un controle minicieux et merci d'avance les amis |
12/09/2012, 20h38 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Quel est le type moteur de ton véhicule ? , j'ai de la doc citroen pour DV4TD ( 8HX ) avec injection Bosch EDC16C3 si cela te convient A+ |
12/09/2012, 22h33 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut phoued faut avoir la doc technique automobile
je te conseil l'autodata 3,38 FR 2011 c tops ya tout....... @+ |
13/09/2012, 18h59 | #4 |
re- positionnement des capteur sur la c3
merci les amis d'avoir repondu
premierement comment je peut savoir quelle moteur est sur ma c3 pouvez vous me denner des liens ou telecharger tous ca ???? et des lien pour le lexia g bo chercher sur le net kedale??? merci d'avance |
13/09/2012, 20h02 | #5 | ||
Le VIN permet de connaitre la version de ton véhicule Par exemple VF38B4HXFxxxxxxxx , en rouge c'est le type moteur ou alors donne moi les 8 derniers chiffres par mp Citation:
Par contre il serait peut être bien d'indiquer exactement ce que tu recherche , une formation sur le fonctionnement des différents capteurs ou comment les localiser sur un schéma ou image ? Si ton véhicule présente une panne essai d'être le plus explicite possible . A+ |
28/09/2012, 17h09 | #6 |
salut les amis
le probleme ke j'ai une limitation de tour minute; juste apres un choc(airbag ouvert) depuis je tourne en rond , help plz |
28/09/2012, 18h51 | #7 |
As tu fait un diag ? , un voyant gestion moteur ou autre est t'il affiché ? Quelle réparation a été faite ? Donne plus d'infos , difficile de répondre sans avoir une base de diagnostique . A+ |
04/11/2012, 12h24 | #8 |
8hz ????
kel info peuton tiré du vin VF....8HZ , c'est une C3 1.4 HDI
le type de BSI, type moteur ...etc merci d'avance les amis |
04/11/2012, 12h27 | #9 |
comment eliminé le mode degradé ????
suite a un choc avant , ma c3 1.4 hdi, est passé en mode degradé , comment eliminé ce mode , pour revenir a un mode normal.
TR /MIN actuel 2900tr/min ??????? merci les amis |
cible capteur pmh | passion-auto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 06/05/2012 19h19 |
recherche capteur recul 607 | alliottom59 | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/03/2012 11h11 |
capteur atmosphérique | lamrito | Peugeot, Citroën | 10 | 09/02/2010 14h53 |
capteur atmosphérique | lamrito | Peugeot, Citroën | 1 | 07/12/2009 22h15 |
problem capteur de hauteur sur C5 | alilou | Peugeot, Citroën | 2 | 16/02/2009 14h11 |
