21/08/2022, 09h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Je doute que on puisse faire de grosse perf sir circuit avec un moteur qui tourne sur des valeurs refuge ... Ou alors il doit falloir faire bien plus qu une suppression lambda
22/08/2022, 19h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 15 |
re bon soir mes amis .j ai acheter 2 sonde amont et aval d origine il reste un défaut panne fonctionnel catalyseur c est normal par c qu il est absent . svp je cherche une personne pour supprimer les df 394
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- j ai converti le df394 = P0420 merci
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. |
23/08/2022, 10h00 | #18 |
Pouvoir de réputation: 22 |
off
salem
Essayer ce fichier est dit nous merci |
23/08/2022, 10h14 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
Il y a deux types de gestion d injection Le mode competition ou c est ( c'etait ) pas trop grave d injecter trop sauf consommation voir non obtention de la puissance maxi pour les cas limite , mais surtout l inverse qui est de pas injecter assez et d avoir de la detonation voir des points chauds dans la chambre de combustion . Ce type de gestion c est typique des premieres cartes injections comme Sybele et autres de generation annees 90 Le mode competition avec Lambda , au moins une Lambda sortie collecteur echappement ce qui permets d optimiser et d eviter les melanges trop pauvres donc les risques de casse Enlever la Lambda amont n apporte rien , ni en performance ni en consommation sauf si on le fait facon ''casse auto a droite apres le ferrailleur '' moins cher de chez moins cher . Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/08/2022) |
06/03/2024, 02h56 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
06/03/2024, 03h08 | #21 |
asque c'est possible de les désactivé avec Delphi 2021 ou autocom 2021 le scannére un Delphi DS 150 ...MERCI TOUS TUTO sera utile |
06/03/2024, 05h57 | #22 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Impossible
renault clio 3 dtc sonde oxygene aval | hichem iphon | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 14/06/2022 19h28 |
dacia duster | prodiag | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 30/05/2018 10h48 |
Circuit sonde oxygene | nacerdu80 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 08/09/2015 19h48 |
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage | Amine13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/07/2010 23h51 |
sonde oxygene amont 206 | justinyours | Peugeot, Citroën | 3 | 15/05/2009 20h34 |
