Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
13/06/2010, 15h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
code autoradio peugeot citroen
salut tous le monde
j'ai besoin code autoradio la marque GROUND pour peugeot et citroen MODELE :PU-2294 (c) SERIAL :CL0401Y0284966 merci a l'avance Dernière modification par baste59 ; 14/10/2011 à 09h29. |
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post: | didosat (25/05/2013) |
13/06/2010, 15h36 | #2 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Je pense que c'est pas possible depuis numéro de série de la radio.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
13/06/2010, 16h09 | #4 |
Fondateur
Non, totalement différent.
@baste59 si tu as le numéro de vin du véhicule je peux te donner le code :)
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | baste59 (14/06/2010) |
13/06/2010, 20h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 21 |
C tu veu le dump ou changé le code c les bonne
Clarion Pu 2294A(C) - Citroen CL0401Y eeprom -c un 93c46 -------------- code 1234 tu peu le changé addr. 4A, 4B - code Model PU-2294A(C) ===============================================
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites, |
The Following 5 Users Say Thank You to TOSHIBARACHID For This Useful Post: | auto diag1 (15/06/2010), baste59 (14/06/2010), didosat (25/05/2013), innfo-tech (03/05/2014), MecaTech (18/08/2013) |
14/06/2010, 07h30 | #6 | ||
sa marche pas et merci comme meme Citation:
pour le n° de vin j'ai pas parce que je démonte plusieurs autoradio et je me rappeler plus .il sont tous mélange Citation:
mais j'ai pas le matériel pour lire l'eeprom Dernière modification par cedrsan ; 07/12/2014 à 22h39. |
14/06/2010, 19h42 | #7 |
petite astuce poure te dépané
ok allumé la radio deux foi rapide sure la TOUCHE ----)))) ================================================
16/06/2010, 09h15 | #8 |
16/06/2010, 21h00 | #9 |
C'il'ya du tiré sure l'écron
allumé la radio tiré sure l'écran ok appuyer longtemp sure la touche A le CODE IN apparetra sure l'écran okdeux foix rapide sure la touche B
18/06/2010, 19h41 | #10 | |
es que tu peu me donne le code pour se autoradio n° de vin : si une citroen xsara merci a l'avance Dernière modification par cedrsan ; 22/03/2014 à 15h06. |
04/07/2012, 12h56 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
slt baset 59 jai clarion pu9359 jai calculé le code mais il ne me donne pas la main pour l'intoduir quand je pousse band bouton il s'allume sans code pour qq min
et puiz il s'eteind a tu une solution svp merci |
05/07/2012, 00h14 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
code clarion PU-2294 (c)
envoi le numeros sous le code barre de l'etiquette en c'est pour lequel est conçu l'algorithme clarion en plus pour faire le reset conteur allume la radion en appuyant sur band au moin 05 seconde
bonne chance |
20/07/2012, 15h34 | #13 |
Pouvoir de réputation: 20 |
0000: FFFF FFFF FFFF FFFF 3412 0800 0000 0000 ÿÿÿÿ....
0008: 0000 1900 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ..ÿÿÿÿÿÿ 0010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ 0018: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ 0020: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3412 3496 6667 ÿÿÿÿÿ.–g 0028: 0080 0000 0100 0001 0000 7F7F 7F7F 7F7F €.... 0030: 7F7F 7F7F 7F7F 7F7F 7F7F 0006 3412 AAAA ..ª 0038: 6431 0000 FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE 1.þþþ le code et 6431 no code 6431 to FFFF |
The Following User Says Thank You to yahia1908 For This Useful Post: | didosat (25/05/2013) |
20/07/2012, 16h43 | #14 |
Pouvoir de réputation: 87 |
SUR TON POSTE tu a un code barre si oui envoie.
28/05/2013, 08h55 | #15 | |
code apresvente peugeot et citroen | ramaz | Transponder, code pin | 4 | 30/01/2012 12h23 |
autoradio GPS/GSM peugeot | benaknoun | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 07/10/2009 21h45 |
code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? | petit1959 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 21/05/2009 15h47 |
autoradio cassette peugeot 406 | cletek | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 03/02/2009 10h24 |
