Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
08/10/2010, 04h42 | #166 |
Pouvoir de réputation: 18 |
cable compteur scenic 2 ? on en apprend tous les jours!
01/12/2010, 15h56 | #167 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Dumps
Bonjour hassanlion
Voila le resulta des deux dumps A plus
Aide ton frère et Allah t’aidera Dernière modification par djemai ; 10/10/2011 à 17h06. |
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post: | hassanlion (03/12/2010) |
08/10/2011, 20h54 | #168 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour voila j'ai l'heur de mon tableau de scenic 2 qui ce remet a chaque demarage a 0 et clignote que faire S.V.P et merci
11/06/2012, 15h28 | #169 |
Pouvoir de réputation: 17 |
ton premier dump d'origine est corrompu
le deuxième est ok c'est une 1.9 dci 120 boite 6 avec frein de parking auto et régulateur avec 164424 km |
11/06/2012, 23h14 | #170 |
Pouvoir de réputation: 69 |
19/06/2012, 22h36 | #172 |
reponse
jai un tutoriel de reparation et un site ou tu peux acheter le kit de reparation si tu est un bon soudeur
20/06/2012, 06h47 | #173 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
quoique certains en font et pas des bonnes je peux vous le dire avec les retours clients d autres sociétés que j ai... |
14/09/2012, 22h01 | #174 |
Pouvoir de réputation: 13 |
dans le noir complet tu distingue les filaments parallèle de chauffage du tube ? si oui => - tu as un problème de commande des segments (jamais eu ce soucis) si non => - tu as un probleme de puissance pour l'afficheur (deja eu une petite puce en bas du gros afficheur complétement éclater pour ma part, comment je me le demande encore :D ) - ou alors l'afficheur est mort (tache blanche dans les coins) |
The Following User Says Thank You to jonancy For This Useful Post: | dalishare (18/09/2012) |
17/09/2012, 06h12 | #175 |
30/03/2013, 22h54 | #176 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
@dida1000
Les rélges.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
14/05/2013, 13h56 | #177 |
J'ai le même pb de compteur et celui ci m'a rajouté 60000KM en plus; Je voulais savoir si quelqu'un pouvait modifier mon dump pour y remettre le bon km?? Merci |
03/06/2013, 09h27 | #178 |
désoude ecran que d'un coté la ou tu as le moin a désoudé change le composant f3710s et controle toute les soudure et teste les fusible a l'aide du multimetre
et controle toute les soudure meme les mini |
10/06/2013, 14h01 | #179 |
je viens de lire toutes les réponses et je vais m'attaquer à ce compteur.
scénic II éteint. Merci pour ces conseils. |
23/05/2016, 09h22 | #180 |
Résistances CMS dessoudées
Bonjour.
Mon tableau de bord de Scenic 2 de 2005 est atteint par les fameux symptômes de défaillantes dus à un refroidissement insuffisant de la carte (Mosfet IRF 3710, transformateur alimentation). Je suis électronicien donc je souhaite essayer de réparer. Il y a clairement une trace sombre marron de chauffe sur le circuit imprimé près de ces composants. J'ai remplacé l'IRF 3710 (je l'ai testé et il n'était plus très vaillant, résistance passante de plus de 1 ohm), ressoudé les 12 résistances 1 Ohm en //, ressoudé la plupart des résistances cms autour de la zône alimentation. Il reste qu'il me manque 3 résistances cms parties. L'une au moins, c'est sûr , s'est dessoudée quand j'ai enlevé le tableau de bord car j'ai trouvé des soudures sèches sur ses points de connexions. Peut-être ai-je enlevé 2 autres résistances du haut de la photo en dessoudant les contacts de l'afficheur. Voir la photo en pièce-jointe. Il s'agit des résistances sous les points de connexion de l'afficheur et tout à droite de la self et des 12 résistances 1 ohm en // Pour que je puisse les remettre, je souhaite avoir les valeurs de ces résistances : R en haut à gauche de la photo, au dessus du transistor = ? R en haut et à droite photo= ? R en bas et à droite du transistor = ? Je vous ai lu sur ce forum avec grand plaisir et il y a là de très bonnes compétences. Sans votre aide, je ne pourrais pas remettre ces 3 résistances aussi je vous en remercie par avance. |
Changement compteur Audi A4 (B6) | pascal13 | Compteur kilométrique | 32 | 15/10/2017 16h57 |
Megane scenic 96 | LphantMan | Compteur kilométrique | 7 | 14/03/2009 20h05 |
Recherche compteur a4 2004 | repro51 | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/03/2009 14h46 |
compteur 307 HDI | mom72 | Compteur kilométrique | 3 | 02/03/2009 13h23 |
