Vieux 10/01/2019, 22h43   #31
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Injecteurs grippés tu peux les tester un par un en dehors de la culasse et voir s'ils pulverisent du gasoil sous action demarreur
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Abbed (11/01/2019)
Vieux 10/01/2019, 23h54   #32
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
Sur les injecteurs delphi la plupart du temps quand ils sont grippés il n'y a pas de retour en actionnant le démarreur
Abbed (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 12h46   #33
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir Abbed,
Est-ce que tu as la commande SC001. Si oui faire en sorte que la température moteur arrive à 60 degrès ou plus ( ou en chauffant la sonde, ou brancher une autre sonde et la chauffer) puis lancer le démarreur.
Le test de retour est possible si tu as le matériel.
Cdt.
La commande c'est avec Clip ?
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h42 ----------
Je vais tenter le nettoyage des injecteurs comme sur la vidéo.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2019, 18h59   #34
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
est ce de l ancien moteur?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2019, 19h17   #35
lolo64
Avatar de lolo64
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Abbed,
Oui la commande SC001 avec le Clip.
Le nettoyage des injecteurs comme dit bkprog13 est une bonne solution.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Abbed (12/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 00h27   #36
Abbed
Avatar de Abbed
Les injecteurs de l’ancien moteur, j’en ai 2 qui sont hs.
Vieux 04/02/2019, 13h06   #37
Abbed
Avatar de Abbed
Salut les amis,
J'ai nettoyé les injecteurs comme sur la vidéo, mais elle ne démarre toujours pas.
Par contre il y a du mieux, le moteur "pète" sans start pilot.
Une vidéo pour illustrer (désolé pour la qualité du son, youtube me le modifie à chaque upload)
https://www.youtube.com/watch?v=6IO-1aBk9l4
J'ai aussi fait le test des retours sous action du démarreur vu qu'elle ne démarre pas.
Voila ce que ça donne, après 5 sec sur le démarreur.
Et désormais au diag j'ai le DF137 en plus du DF115
DF137: Fonction régulation de pression rampe pression supérieur au maximum. Permanent
DF115: Circuit capteur de pression de collecteur d'admission, inférieur à la limite. Intermittent
J'ai essayé la méthode du capteur IMV en mode "volant" sans résultat.
Chose étrange depuis le nettoyage des injecteurs, sous action du démarreur je n'ai que 250 bars désormais, alors qu'avant j'avais 419 bars.
Vieux 04/02/2019, 13h22   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Pignon Vilo non claveté le dessus, a tu serré la poulie, avant d'enlever la pige?
700 Mbar P° collecteur, y'a un gros probleme, un bouchon oublié dans l'intercooler?, turbo bloqué?, est tu sur de la compatibilité de tous les organes du nouveau moteur? Inversion connecteur? Mauvais faisceau?
Abbed (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 13h23   #39
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami déjà le premier et 2eme sont bien malade si sais sous action du démarreur..
Abbed (04/02/2019), bkprog13 (04/02/2019), louay (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 13h25   #40
Binbin
Avatar de Binbin
Deja, au démarreur, il semblerai qu'il manque des compressions
Vieux 04/02/2019, 13h36   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Peut tu lire la vitesse rotation à la valise, sous action démarreur?
Abbed (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 13h45   #42
Abbed
Avatar de Abbed
J'ai serré la poulie à la péteuse, avec pige AAC et pige vilo en plus du tournevis dans le volant moteur.
J'ai fait la distribution moteur au sol.
Un fois le moteur remonter, j'ai vérifié le couple de serrage 120 N.m + 95° toujours avec les piges et tournevis.
J'avais justement pris soin de tout nettoyer, durites, échangeur, turbo, catalyseur.
La seule modification que j'ai faites sur ce moteur, c'est l'ajout de l'échangeur d'un dCi 80.
Les prises que j'aurais éventuellement pu inverser c'est celle qu'il y a sur les durites de turbo, elles sont identiques.
Je vais vérifier la correspondance avec le schéma, et la continuité par la même occasion.
Les deux premiers injecteurs ce sont bien ceux coté boite ?
Je vais voir la vitesse de rotation sous action du démarreur et je poste le résultat.
Vieux 04/02/2019, 14h02   #43
Binbin
Avatar de Binbin
Les injecteurs hs, oui coté bv
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Abbed (04/02/2019), akasa67 (04/02/2019), bkprog13 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 16h59   #44
Abbed
Avatar de Abbed
Vitesse de rotation sous action du démarreur, 200 tr/min
J'ai vérifié le faisceau capteur de pression rampe, et de l'actuateur sur la pompe RAS, les câbles sont tous bien isolés, jusqu'au calculateur.
J'ai tenter d'effacer les paramètres adaptables moteur, et le DF137 à disparu.
Et sous action du démarreur j'ai 360 bars dans la rampe.
Mais j'ai toujours ce DF115.
En vérifiant le faisceau de la sonde de température et le capteur d'air, je me suis rendu que je les avaient inversés.
Pourtant au démontage j'avais fait un repère sur les connecteurs pour ne pas me tromper, donc elle étaient inversés depuis un bout de temps.
Le DF115 persiste toujours.
À la mise au contact j'ai
Pression rampe: -2 bars
Caractéristiques de pression rampe: 441 bars
Pression réfrigérant: 36 bars
Pourtant j'ai le pressostat débranché.
Je vais faire le test de démarrer sans les durites de turbo voir ce que ça donne.
Vieux 04/02/2019, 17h03   #45
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Je confirme l'impression de BINBIN
Bon courage
Clio 1.9 D ne démarre pas fm09 Renault, Dacia, Nissan 13 05/12/2016 07h38
clio 1.5 dci demarre pas nas33 Renault, Dacia, Nissan 28 04/12/2016 12h22
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 12h43
Clio 1.5 dci démarre pas boutouil Mécanique générale 22 06/11/2014 22h28
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
