slave
Vieux 06/02/2019, 08h22   #76
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut. Si t'es sur que la vanne egr est hs supprimes là carrement de la cartographie pour faire des essais. Si tu veux que je la supprime file moi ton dump ecu. Bon courage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Abbed (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 13h06   #77
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Salut à tous,
J'ai remplacé la vanne EGR par une neuve.
Avec tous les problèmes que j'ai avec cette voiture, je préfère éviter la suppression de la vanne pour l'instant.
J'ai testé la nouvelle et elle fonctionne parfaitement. Le défaut a disparu au diag.
J'ai essayé à nouveau un nettoyage des injecteurs, et suite à ça elle n'a plus voulu démarré.
Au diag j'avais à peine 20/25 bars dans la rampe.
J'ai fait le test avec des billes d'acier de 5mm, et la pression dépasse les 1000 bars sous action du démarreur.
En bouchant l'injecteur 4 j'ai de nouveau 300 bas au démarrage et le moteur démarre.
Mais depuis le début avec cette voiture, j’enchaîne les problèmes..
Il y avait un filet rapporté sur la bride d'injecteur 4, et en dévissant le filet et venu avec la visse. Il casse au moindre contact.
Donc j'attends le matos pour reposer un filet.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 1.9 D ne démarre pas fm09 Renault, Dacia, Nissan 13 05/12/2016 07h38
clio 1.5 dci demarre pas nas33 Renault, Dacia, Nissan 28 04/12/2016 12h22
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 12h43
Clio 1.5 dci démarre pas boutouil Mécanique générale 22 06/11/2014 22h28
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
