11/01/2023, 13h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
essuie glaces citroen c6
bonjour Ã* tous,
je rencontre un problème d'essuie glace sur un citroen c6 de 2007, les 2 moteurs ont étés remplacés, fusibles alim et continuété ont été verfier. lorsque je fais l'apprentissage du remplacement avec diagbox, ca demande si conduite Ã* gauche ou adroite. si je selectionne conduite a gauche il ya que l'essuie glace coté conducteur qui fonctionne pas les 2. si je selectionne conduite Ã* droite il ya que l'essuie glace coté passager qui fonctionne. Avez vous une idée ou avez vous rencontré ce problème? ya question de Maitre esclave sur ce modèle? merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
11/01/2023, 16h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
normalement il y a un maitre et un esclave.je t envois en m.p le schéma elec d une c6 v6 hdi en espérant que ce soit le meme que la tienne. |
The Following User Says Thank You to Evo602 For This Useful Post: | MUSTA11 (11/01/2023) |
11/01/2023, 19h49 | #3 | |
Oui je veux bien le schema
12/01/2023, 16h54 | #4 |
Je cherche toujours une solution à ce problème des essuie glaces ou un schéma pour voir le fonctionnement... Merci à vous
12/01/2023, 19h49 | #5 |
Normalement tu as recevoir les deux schéma que je t ai envoyer.
Tiens moi au jus 😉 |
12/01/2023, 21h11 | #6 | |
Merci quand même.
14/01/2023, 12h55 | #7 |
Bonjour à tous.
Après avoir fait un diag plus approfondie il y aurait un problème de réseau LIN entre les 2 moteurs. Quelqu'un pourrait me fournir le schéma svp CITROËN C6 (TD_) 5 portes 2.7 HDi (204CV, 150kW) Première mise en circulation : 26/07/2007 VIN : VF7TDUHZJ78014226 Code moteur : DT17TED4_UHZ Merci par avance.
14/01/2023, 14h43 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
tient regarde ça si ça te convient |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | MUSTA11 (14/01/2023) |
406 coupe pas de clignotants , phares , essuie glaces | Nicolas13007 | Peugeot, Citroën | 5 | 08/08/2022 14h48 |
Relais d'essuie-glaces? | Starmen | Opel-Vauxhall, Saab | 17 | 30/06/2021 18h50 |
Moteur Essuie Vitre Arrière Citroën C8 Fonctionne pas | Tuner25 | Peugeot, Citroën | 3 | 29/09/2020 07h45 |
Panne essuie-glaces | demmaho | Automobile en général | 20 | 21/06/2020 13h52 |
Citroen C3 phase 1 plus d'essuie glace !! (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 24 | 20/06/2018 12h30 |
