10/04/2023, 20h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
install delphi 2020.23
bonjour,
j ai voulu installer delphi 2020.23, j'ai suivi le tuto ,je bloque quand il faut ouvrir le main .exe afin de copier le texte pour le mettre dans l activateur. chez moi le main exe ouvre rien même en administrateur. bizarre j ai essayé avec 2 versions delphi 2020.23 différentes. le pc est windows 10 pro 64 bit. j ai aussi installé le ssce 64 bit .@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | SATON23 (02/05/2023) |
10/04/2023, 21h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
prend celui du sujet suivant -> https://www.tlemcen-electronic.com/f...6&postcount=40
tester marche impect ;) |
12/04/2023, 10h24 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
12/04/2023, 11h50 | #4 |
il faut remercier julie.long , pour partage ;) |
12/04/2023, 12h16 | #5 |
bonjour,
effectivement cela fonctionne nickel .pas de block et uninstall defender avec win 10 pro :cmd invalide ,mais sinon l install se passe bien ,il faut bien utiliser l 'activateur du fichier, l'autre ne fonctionne pas . merci @+
12/04/2023, 18h02 | #6 |
Delphi 2020.23 (2021) fonctionnel | Freestyle31 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 18 | 22/03/2024 10h58 |
Delphi 2020.23 | aigle459 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 29/04/2023 16h21 |
erreur installation delphi 2020.23 | cedmtech | Logiciel | 27 | 22/12/2022 08h58 |
Autocom 2020.23 - l'original - direct install - pas de vm | omarzoro | Vente, Achat, Echange | 71 | 27/02/2022 17h10 |
