04/12/2022, 15h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut zingilingiling,
Peux-tu communiquer le VIN en MP pour voir c'est quoi comme transmission sur ton véhicule ? Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | zingilingiling (05/12/2022) |
05/12/2022, 07h52 | #17 | |
C'est bien une BVM pilotée à 6 rapports repère W6DGB et non une BVA qui est montée dessus. Salutations.
05/12/2022, 17h02 | #18 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Essaye un apprentissage de points de léchage avec diagbox. Ça vas peut être resoudre ton problème.
Si la boite à été vidangé et que l'apprentissage n'a pas été fait, alors c normal que ça fasse ça. Et ne pas oublier de mettre le système hors pression puis sous pression avant de lancer la procédure d'apprentissage |
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | zingilingiling (05/12/2022) |
08/12/2022, 10h54 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 50 |
comme tu la indiqué c'est bien une W6DGB qui est monté dessus (voir photo étiquette). |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | karimus (08/12/2022) |
08/12/2022, 11h23 | #20 | |
Je t'en prie. Salutations.
09/12/2022, 19h31 | #21 |
Je travail chez Citroën, je pourrai voir avec toi, mais déjà tu ne donne pas de code defaut !! Tu as passé le diag ou pas ? Comment vous pouvez lui donné des conseil sans avoir plus d'info !! Les défauts serait le bien venu pour une aide précise et voir même le VIN en MP si tu veux plus d'aide. @+ Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h25 ---------- Désolé j'avais pas vu ton code défaut. Envoi moi le VIN par MP que je regarde s'il y a pas une note chez nous. |
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post: | zingilingiling (10/12/2022) |
10/12/2022, 18h05 | #22 | |
Salut VIN envoyé en MP. |
11/12/2022, 15h14 | #23 |
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post: | zingilingiling (12/12/2022) |
12/12/2022, 08h09 | #24 | |
J'ai controlé le faisceau de la boite rien trouvé de particulier ( il y a juste quelque cable et un connecteur). La vidange a déja été faite . |
12/12/2022, 09h38 | #25 |
vérifie t'es prises qui vont au calculo pour commencer . l'embrayage ne patine pas ?
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | zingilingiling (12/12/2022) |
12/12/2022, 10h31 | #26 |
13/12/2022, 19h51 | #27 | |
Qui t'as fait la vidange, et quel huile a était mis ? Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post: | dede83 (17/12/2022), zingilingiling (14/12/2022) |
14/12/2022, 10h45 | #28 | |
Controle du faisceau en visuel pour l'instant. Vidange a été faite par ancien propriétaire ( est ce que cela a bien été fait et avec la bonne huile ?) D'apres me recherche le capteur serait derriere le convertisseur (si on peu appeler cela un convertisseur). |
16/12/2022, 06h04 | #29 |
Commence par contrôler la continuité et l'isolement de ton faisceau, contrôlé la résistance de serrage des cossess femelle côté capteur. Regarde si il y a pas d'eau dans le connecteur.
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post: | zingilingiling (16/12/2022) |
16/12/2022, 06h19 | #30 |
Pas possible pour cette boite de controlé tout cela sans la déposé .
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme boite auto X6 | skeuf | BMW | 14 | 24/06/2019 23h19 |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i | Tidus97 | BMW | 8 | 29/05/2015 00h22 |
probleme boite auto psa al4 | p1katchu | Boite de vitesse | 8 | 25/05/2015 11h59 |
Problème sur boite auto bmw x3 | zouaoui mohamed | Boite de vitesse | 5 | 30/07/2014 22h47 |
