08/10/2018, 20h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
modif bdm
salut a tous
j'ai une question peut etre conne,mais je ne sais pas comment on peut lire et modifier des fichiers bdm je n'est rien trouvé sous winols. habutuellement on voit des choses en 2D sur le bin,mais en bdm il n'y a rien qui ressort,faut il le passer en bin et comment et le remettre ensuite en bdm et comment? merci pour les reponses |
09/10/2018, 08h33 | #3 |
salut,ca ne fait pas trop avancer le soucis,puisque modif fait par programmeur
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | autodiagauto (09/10/2018) |
09/10/2018, 09h03 | #4 |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | autodiagauto (09/10/2018) |
09/10/2018, 09h19 | #5 |
oui je suppose,donc assé fermé du coup,reste a tester ecm comme dit dans la discution
09/10/2018, 09h21 | #6 |
Pouvoir de réputation: 183 |
salut ,
qu'appel tu fichier bdm ? c'est quoi l'extension du fichier ? |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | yann3 (09/10/2018) |
09/10/2018, 14h04 | #7 |
ce que tu lis en bdm,par exemple bdm100 sur edc16c34,justement je ne connais pas l'extension des fichiers.
sous winols 2.24,rien ne resort en 2D par exemple. il faudrait pouvoir le passer en bin,faire les modif dont on a besoin et le remettre en format originel pour pouvoir l'injecter en bdm |
09/10/2018, 14h34 | #8 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Normalement winols n à pas de soucis pour reconnaître un fichier lu au bdm. Il doit d ailleurs te trouver des maps la dessus
09/10/2018, 14h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Il n’est pas rare qu’un fichier lu au Galletto ou au K-Tag par exemple apparaisse sans extension dans l’explorateur de document. Mais cela n’a pas d’importance. Il ne peut de toute façon s’agir que d’un fichier binaire. Le fait que tu l’es lu en BDM m’interpelle, puisqu’on a souvent accès à l’ensemble des composants (Flash, µP, eeprom) sous ce mode de connexion. Si Winols ne le reconnait pas, c’est peut-être parce que tu as fait un backup full (compression de l’ensemble des fichiers propres à l’outil utilisé). Si c’est le cas, refais une lecture juste de la flash. |
The Following User Says Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post: | yann3 (09/10/2018) |
09/10/2018, 18h19 | #10 |
c'est pas bete ca,je tente
ce n'est pas pressé,j'apprend donc je teste |
09/10/2018, 19h17 | #11 |
10/10/2018, 13h12 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour, je pense que tu peut lire et modifier ton fichier avec HxD https://www.commentcamarche.net/down...r-34066146-hxd Ca donne ca : https://i76.servimg.com/u/f76/14/96/71/96/sans_t10.jpg
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 10/10/2018 à 13h36. |
10/10/2018, 21h50 | #13 |
ca je le sais bien et je pense qu'on la tous,mais comment reperer des maps si pas de 2d et 3d?
11/10/2018, 06h27 | #14 |
Poste ton fichier
11/10/2018, 11h14 | #15 | |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | LaBricole_025 (11/10/2018), rapou30 (22/01/2019) |
Logiciel modif. PDF | seadoo831 | Logiciel | 9 | 14/12/2017 18h09 |
logiciel modif vin + pin s3 8p | mika641pau | Compteur kilométrique | 3 | 20/02/2016 01h17 |
modif km audi a6 | mgracecar | Compteur kilométrique | 2 | 18/08/2015 12h28 |
Carprog modif A6 | Verdun | Programmeur de chip | 5 | 07/04/2015 12h50 |
modif vin | h'mida13 | Electronique | 5 | 07/12/2013 14h32 |
