07/05/2022, 23h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Essaie de le démarrer en ouvrant cotés admission/échappement (au plus court) pour voir ce qui en ressort .
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Maimeun (08/05/2022) |
08/05/2022, 06h18 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, oui bonne idée comme sa on saura fixé je vais faire ça dans la semaine. Je vous tiens informé [emoji6][emoji5][emoji6].
Et en méme temps sa permettra d'évacuer l'huile stagnante si c'est le cas [emoji1696][emoji1696][emoji1696]. Merci beaucoup Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (08/05/2022) |
09/05/2022, 10h55 | #18 |
Pouvoir de réputation: 84 |
il faudrait regarder le colmatage du FAP ( suies et cendres ) avant de forcer , sans FAP en etat correct ca va etre la galere. les nouveaux moteurs '' downsized'' cest fragile comme du verre Au revoir OS |
09/05/2022, 23h48 | #19 |
Salut la voiture démarre maintenant [emoji4], c était le fusible de démarreur qui était hs.
La il faut je demonte admission et échappement, bien nettoyer l'huile et voir si j'ai encore de l'huile qui continue a passer dans l'echappement. Merci a toi Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (14/05/2022) |
19/05/2022, 23h14 | #20 |
Bonsoir a tous, bon j ai enfin était voir la voiture.
J'ai juste débrancher la durite de l'intercooleur et la, au moins 2litres d'huile sont sortie. Donc des que j'ai le temps je nettoie tous et reviens vers vous pour le verdict. En espérant que le moteur a rien. Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (29/05/2022) |
04/11/2022, 06h53 | #21 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Bonjour, tu connais ??
Tu sais dire autre chose que "je le mettrai sur le forum" ?? Quand on regarde tes messages... >>ICI<< je suis pas sûr !! |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Maimeun (04/11/2022) |
04/11/2022, 07h42 | #22 |
Salut Pilouf, je lui ai fait la même remarque en mp. Le mec fait sa pour avoir un certains nombre de message pour télécharger pffff. C'EST TRISTE TOUS C'EST GRATTEURS
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | Pilouf (04/11/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
recherche RTA LAND rover DISCOVERY 3 2.7 TDV6 | g219 | Revue Technique Auto | 31 | 17/03/2021 17h42 |
Prog clé Land Rover Discovery 3 | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 05/08/2020 03h28 |
Land rover discovery 3 | Bemich | programmation & synchronisation de clé | 0 | 15/07/2020 03h11 |
clear air bag Land Rover Discovery | nizar | Airbag | 2 | 28/05/2019 07h49 |
immo off land rover discovery 2 | saleh | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/06/2013 19h27 |
