04/12/2017, 17h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
velsatis 3.5 v6
slt a tous j aurais voulu avoir vos avis j ai mon collègue qui veut acheter 1
velsatis 3.5 v6 et la passé a ethanole donc si vous avez des avis sur ce projet n hésité pas |
04/12/2017, 17h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
La plus gourmande est la 3.5 V6 250 ch avec 13.3 litres / 100 km !!!!!!!!!!! Rappels connus Boîtier électronique : Sur les modèles produits jusqu'en 2002 il a été constatés des dysfonctionnements concernant le calculateur électronique. Embrayage : Sur les modèles fabriqués jusqu'en 2005 il a été constaté des dysfonctionnements de l'embrayage. Ce problème concerne uniquement les véhicules disposant d'une boîte à six rapports. Freins à main électriques : Sur les premiers modèles : dysfonctionnement du frein à main électrique. cdlt |
04/12/2017, 19h52 | #3 |
merci zenata toujours présent c est 1 modele 2004 avec boite auto
04/12/2017, 22h34 | #4 |
Pouvoir de réputation: 20 |
j ai eu espace 4 de 2004, j ai tourner A 75% éthanol sans rien pendant 26000KM pas problème, sauf l hiver démarrer la deuxièmes fois le matin.
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h31 ---------- attention, celons le kilométrage au coussinets bielles, toucher aussi par ce problèmes, pourtant ce sont origines nissan !! |
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | loubia69 (05/12/2017) |
05/12/2017, 15h30 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
catalyseur a prendre en compte un grand probleme sur les 3.5l I avec changement des bougies en bosch a 4ELECTRO et nettoyage papillon de temps en temps a l'essence voila
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post: | loubia69 (06/12/2017) |
05/12/2017, 15h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
s'il veux tourner uniquement a l'éthanol vaux mieux refaire un gestion moteur pour éviter les démarrage très difficile quand il fait froid voir impossible. En plus il pourra gagner quelque CV avec l'éthanol car plus de problème de cliquetis donc modification importante de l'avance l'allumage possible. Pour ce qui est du véhicule en lui même je peux pas t'aider je les connais pas. |
05/12/2017, 18h25 | #7 |
tournée a l E85? c est impressionnant comment ca décape une ligne échappement!
06/12/2017, 07h53 | #8 |
slt a tous et merci pour vos conseils donc véhicule acheté hier on va
commencer par lui faire une petite révision et faire 1 vidange de boite et j ai vu sur plusieurs site qu on pouvais rouler a éthanol sans modif mais a 75% pour éviter les démarrage difficile |
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | joss21 (06/12/2017) |
17/12/2017, 11h26 | #9 |
slt a tous j ai eus 1 soucis aujourd’hui sur autoroute ( l ancien proprio m en avait parlé ) 1 petit bruit et plus de pèche plus de compte tour je réussi a faire 20 km pour rentré a la maison et la petite voie me dit problème injection et problème frein de stationnement petit coup de diag
P0345 Circuit du capteur A de position d arbre a cames ( rangé 2) celui la c est effacé de suite l autre veut rien savoir DF036 émission multiplexée injection absente j ai de tant en tant 1 problème de charge batterie mais le véhicule démarre bien et alternateur neuf si vous avez des suggestions merci |
17/12/2017, 11h35 | #10 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Hello
velsatis je ne connais pas bien cette motorisation mais le reste une vrai bête a chagrin un client en a une elle lui a tous fais vitre elec,clim centralisation,roulement suspension en j'en passe ... j’espère que tu sera plus chanceux |
17/12/2017, 12h10 | #11 | |
c'est quoi le ref boite auto ???? Attention !!!!!!!!!!! cdlt |
18/12/2017, 08h33 | #12 |
slt Boite auto SU1
18/12/2017, 08h54 | #13 |
18/12/2017, 17h51 | #14 |
merci zenata je l avais vu mais je galère avec mon canclip car il se déconnecte tous seul et
dur de faire le niveau a bonne température |
18/12/2017, 18h31 | #15 |
change ton capteur aac , il sont fragile la dessus.
Pin out tdb velsatis | davycdz | Tableau de bord en général | 0 | 15/05/2015 20h58 |
Egr off velsatis | sapopt | Chiptuning | 3 | 19/10/2014 02h19 |
FAP OFF Velsatis 2l dci edc16cp33 | vivi91r | Chiptuning | 8 | 14/09/2014 18h56 |
Velsatis | Powertaz | Compteur kilométrique | 11 | 02/07/2011 21h54 |
