slave
Vieux 18/05/2018, 16h27   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par fufounet Voir le message
j ai dessoudé la flash les gars
et j ai injecté le fichier que m a donné Prinzo57
il l a passé sous winols donc pas de probleme de checksum normalement..
j ai programmé au willem et verifié en relecture le fichier
->les deux identiques donc pour moi pas de soucis de fichier.
et bien sur imobox debranché avant....
j ai deja fait pas mal de 021010486 et ca a toujours marché
avec l accord de Prinzo57
je pourrai donner le pass s il est d accord
---------- Post added at 02:14 PM ---------- Previous post was at 02:12 PM ----------
pour verif...
c'est pas parcequ'un fichier sort de ols qu'il est checksummé
tous les client evc n'ont pas tous les checksums
puis c'est peut être pas un soucis de immo mais simplement un regulateur rail qui donne trop de pression donc démarre plus non plus ....
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 18/05/2018, 16h36   #17
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
je viens d avoir un off flash via rocket dump et c est 100% le meme que Prinzo57
donc mon soucis est ailleurs...
si l eep est corrompu ca peut poser probleme pour le off sur la flash?
Vieux 18/05/2018, 16h39   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui la méthode est la même quel que soit le soft ....
le soucis est ailleurs
Vieux 22/05/2018, 11h23   #19
fufounet
Avatar de fufounet
BONJOUR
suite et fin
apres avoir essayé de reprogrammé la flash et verifié soudures et pistes
je me suis resolu a recuperer une flash sur un autre ecu
ca a demarré de suite
probleme avec l ancienne flash que je n ai pu determiner
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
chipshop (23/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 07h01   #20
fufounet
Avatar de fufounet
bon defaut moteur allumé au tdb quand on accelere....
le pire c est quand je passe un coup de diag
aucun defaut dans l ecu!!!
a part ca marche nickel...
Vieux 25/05/2018, 10h40   #21
fufounet
Avatar de fufounet
trouvé un defaut avec un autre outil de diag
P0000 DEFAUT INCONNU
se declenche a 3000tr/mn
Vieux 25/05/2018, 14h15   #22
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
ta fait le test que je tes proposé sur un autre forum.....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
fufounet (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 12h30   #23
fufounet
Avatar de fufounet
salut Prinzo57
tu me suggere de rebrancher l immobox pour voir?
c est bien ca?
Vieux 28/05/2018, 12h47   #24
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
oui exactement pour essaie comme dit dans un autre forum sa ma résolu le problème de voyant avec code p0000 ou injecteur je sais plus ses la seul qui ma fait sa.
Boxer 2 hdi Immo off memati Peugeot, Citroën 0 18/07/2017 11h31
immo off boxer 0 281 010 346 Mahdi772 Immobilizer dumps/solutions 7 07/10/2016 06h36
immo off boxer 2.2 hdi toto62 Immobilizer dumps/solutions 5 26/03/2012 20h26
immo off boxer svp electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 08/05/2011 10h11
Immo off boxer everson29 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2010 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
