Vieux 20/05/2018, 12h16   #31
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour,
franchement sur une twingo , je me suis fais chier comme un âne car de temps en temps elle ne démarrais pas , j'ai changer 2 fois la pompe , elle n'a jamais tourner sur 3 pattes , résultat c'était les injecteurs de mort , j'en avais changer deux qui me paraissait limite , cela m'a fait perdre du temps grave ... trouve 4 injecteurs d'occas à la casse (garanti au moins 3 mois) .... sinon tu peux partir dans une galère
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
jphp (20/05/2018), Wormers (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 12h25   #32
Pouvoir de réputation: 249
@ j'aurai pas trop confiance aux injecteurs d'occaze !! ni pompe d'ailleur une fois j'ai accepté de monter une pompe d'occaze sur 1.5 dci !! fournie par le client ! résultat elle m'a pourri les 4 injecteurs !! plus chere au final !!
ces pieces supporte mal le stokage !!,
déjà en E Standart il arrive que les injo ne fonctionnent pas !! stokage !!
@ bon dimanche
stef848 (21/05/2018), Wormers (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 13h29   #33
Mehdi10
Avatar de Mehdi10
Mehdi10 is an unknown quantity at this point
un diag a la valise t'en dira surment plus sur ton problème avec la mesure des valeurs
Mehdi10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mehdi10 For This Useful Post:
Vieux 20/05/2018, 14h23   #34
Wormers
Avatar de Wormers
Wormers is an unknown quantity at this point
Envoyé par Mehdi10 Voir le message
J'ai passer la valise, mais je trouve que des valeur de correction
on ne trouve que cela, rien sur chaque injecteurs ...
bonjour,
Oui Je vais commander 2 injecteurs reconditionner, c'est plus cher que 4 d'occaz, mais je serai sur de leur efficacité par rapport à du stockage d'occasion
salut tu sais que tu peux mettre tes injecteurs sur une pômpe a tarrer les anciens injecteurs
si tu as un petit garage ds ton village , ca monte que a 300 brs mais si tu vois du gasoil sortir du bec c'est mort !! si la pression ne tient pas et tombe rapido c'est mort !!, si ca sort trop par les retour c'est mort l'injecteur doit etre etanche un peu de retour a haute pression a peine c'est tolerer
tu y passe les quatre et par comparaison tu vas vite te faire une idée
@++ bon dimanche
je me suis renseigner c'est 200 euros le diag pour 4 injecteurs...
mais une chose que je n'ai pas encore faite, c'est le retour injecteurs dans des recipients,
Merci beaucoup de votre aide
Je vais repasser la valise tout à l'heure demarrer et comparait les valeurs de correction en étant vers les 2000tr/min pour tout stabiiser
sur un autre forum j'ai trouver cette info
Lorsque la correction de débit carburant du cylindre et autour de 1mg/cp = il y a fonctionnement normal ", lorsqu'il est au delà (il me montre la correction de mon injecteur 4 qui est de 1,27) l’injecteur est HS.
Mais cette info est incomplete et contre dis ...
Wormers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2018, 17h40   #35
perso je ne me fie pas a une correction ou une autre !, le moteur boite et fume !! forcement les corrections seront hors plage !!
un probleme mécanique engendre aussi une correction en dehors des limites !!
donc c'est a prendre en compte mais ne surtout pas incriminer l'injecteur de premier abord ! en plus
Vieux 21/05/2018, 15h49   #36
Wormers
Avatar de Wormers
Merci pour ce conseil
j'ai refait un diag quand meme et voici les resultats le premier je n'avais pas regler les bon parametre souhaiter
Mais on vois clairement que l'injecteur 3 s'éloigne on arrive à 1.20, tandis que 2 ce stabilise vers le point 1.00 pour le dernier nous sommes à 0.89 (soit une variante -0.11 à +0.20)
voici les screen
https://www.noelshack.com/2018-21-1-1526913935-test.jpg
https://www.noelshack.com/2018-21-1-...967-test-2.jpg
Vieux 26/05/2018, 18h39   #37
Wormers
Avatar de Wormers
RESOLU
Donc changement d'un injecteur , car retour débit injecteur 3 important
le 3 qui avait une cote de correction à 1.20 été bien mort
Le 2 changement par précaution car 0.87
https://www.noelshack.com/2018-21-6-...11832064-n.jpg
et enfaite elle tourner sur 3 cylindre au moment ou la régénération du FAP ce faisait ... et la surconsommation et du à cela
Vous pouvez cloturer le dossier et merci à tous pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to Wormers For This Useful Post:
jphp (26/05/2018), mista (27/05/2018), zenata (26/05/2018)
Clio 1.9D Ralenti élevé kamel75016 Renault, Dacia, Nissan 12 09/03/2016 03h05
ralenti clio 1.6 16 v dinalo Renault, Dacia, Nissan 11 26/04/2015 12h17
clio 3 ralenti instable Verdun Mécanique générale 6 26/02/2015 22h02
problem ralenti clio 3 1.2 ess desperado4ever Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2014 16h22
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
