slave
Vieux 28/10/2018, 10h33   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut laguna ne vx pas demarrer
problème renault laguna ne vx pas demarrer 1.9dci avec code default df208.
MERCI
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2018, 11h12   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par hamid123 Voir le message
MERCI
Hello
Il faudrait plus d'infos , quelle est ta version de 1.9 ? , moteur 110, 120, 130 ...; le code apv est appréciable pour connaitre ton type moteur et donc injection ( EDC15 / 16 ? )
De même , le code que tu donnes est généré par clip , pourquoi tu n'indique pas la dénomination qu'indique le diag !!
On n'as pas la science infuse et il serait bien de donner un max d'infos si l'on désire de l'aide , difficile de faire votre travail surtout a distance .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 11h17   #3
Pouvoir de réputation: 249
salut df 208 electrovanne de pression de carburant ! court circuit au + intermitent
controle et passe un desoxydant contact sur la broche du régulateur de pressions sur la pompe hp controle le faisceau il frotte sur la culasse qq part , controle si la pompe de gavage sur le longeron D tourne qq secondes au contact, si non ! controle le conecteur de cette pompe essaye une autre pompe de gavage
@+ bon dimanche
revo (28/10/2018), vortex (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 11h25   #4
hamid123
Avatar de hamid123
moteur 1.9 dci ;120CV AVEC CODE DEFAULT df208 :electrovanne de presssion carburant.
Vieux 28/10/2018, 11h30   #5
es ce que la pompe de gavage s'enclenche au contact ???
hamid123 (28/10/2018), revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 11h33   #6
hamid123
Avatar de hamid123
oui la pompe a gavage sa marche bien.la gazoil arrive aux injecteur en position 1
Vieux 28/10/2018, 11h41   #7
ok affiche parametres pression de carburant avec ta valise , il faut 300 bars dans le rail au démarreur, pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs !controle le faisceau du régulateur de pression sur la pompe , fait un test actionneur régulateur pression , tu dois l'entendre siffler , autre chose ! qui pourrai faire remonter ce def pression de carburant ! la distribution ???
esz ce que la voiture s'est arretée en roulant ???
revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 11h53   #8
hamid123
Avatar de hamid123
oui la voiture s'est arretée en roulant .
The Following 2 Users Say Thank You to hamid123 For This Useful Post:
jphp (28/10/2018), revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 12h05   #9
hamid123
Avatar de hamid123
il ne vx pas demarrer avec star pilote.
Vieux 28/10/2018, 12h06   #10
ok controle la distribution en premier , si elle a sautée !! ca fait remonter ce def pression de carburant , déjà vu , !!
avec ta valise as tu la synchronisation vilebrequin arbres a cames ???
pour moi si le moteur a calé en roulant il y a de fortes chances que la distribution a sautée !! sur 1.9 DCI il y as une mini clavette sur le pignon d'arbre a cames elle fait fusible elle casse !! en cas de décallage !! ca sauve le moteur !!
mm si la courroie est en place tu vas devoir controler cette clavette a l'interieur
du pignon d'AAC si elle est arrachée !! ne cherche pas plus !!
revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 12h18   #11
hamid123
Avatar de hamid123
PARAMETRE DE PRESSION DE RAMPE LE MOMENT DE DEMARRAGE afficher 0 bars.
---------- Post added at 01:18 PM ---------- Previous post was at 01:16 PM ----------
velbrequn et arbre a came synch armer.
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 12h24   #12
ok mm si la synchronisation est ok , enleve la courroie de distribution , enleve le pignon d'arbre a cames controle la clavette a l'interieur du pignon dit nous
revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 12h35   #13
hamid123
Avatar de hamid123
merci les amis pour la reponse .je vais changer la pompe injection et en meme temps je vais verifier clavette acc.merci
revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 12h41   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Bizarre ton souci , sur 120 cv il n'y a pas de pompe de gavage , seulement sur 110 cv
Par contre comme le signale jphp et revo regarde si la distri est ok car normalement démarre avec start pilote .
Attention toutefois avec ton code défaut il est possible que le régulateur de ta pompe soit HS ou un souci de cablage
revo (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 14h27   #15
hamid123
Avatar de hamid123
merci mes amis le probleme est resolu.J'ai changer la pompe injection et le vehcule demarre.
dreamland (28/10/2018), revo (28/10/2018)
308 e-hdi 112: interdiction de démarrer!! doud77 Peugeot, Citroën 63 28/08/2020 20h40
807 qui veut plus démarrer madrid31 Peugeot, Citroën 43 05/09/2018 13h39
Démarrer un moteur par OBD ? AME Immobilizer dumps/solutions 16 26/06/2018 08h24
VW gol ne veut pas demarrer alpacino-1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 07/03/2017 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
