28/10/2018, 10h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
laguna ne vx pas demarrer
problème renault laguna ne vx pas demarrer 1.9dci avec code default df208. MERCI |
28/10/2018, 11h12 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Il faudrait plus d'infos , quelle est ta version de 1.9 ? , moteur 110, 120, 130 ...; le code apv est appréciable pour connaitre ton type moteur et donc injection ( EDC15 / 16 ? ) De même , le code que tu donnes est généré par clip , pourquoi tu n'indique pas la dénomination qu'indique le diag !! On n'as pas la science infuse et il serait bien de donner un max d'infos si l'on désire de l'aide , difficile de faire votre travail surtout a distance . A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | revo (28/10/2018) |
28/10/2018, 11h17 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut df 208 electrovanne de pression de carburant ! court circuit au + intermitent
controle et passe un desoxydant contact sur la broche du régulateur de pressions sur la pompe hp controle le faisceau il frotte sur la culasse qq part , controle si la pompe de gavage sur le longeron D tourne qq secondes au contact, si non ! controle le conecteur de cette pompe essaye une autre pompe de gavage @+ bon dimanche |
28/10/2018, 11h25 | #4 |
moteur 1.9 dci ;120CV AVEC CODE DEFAULT df208 :electrovanne de presssion carburant.
28/10/2018, 11h30 | #5 |
28/10/2018, 11h33 | #6 |
oui la pompe a gavage sa marche bien.la gazoil arrive aux injecteur en position 1
28/10/2018, 11h41 | #7 | |
esz ce que la voiture s'est arretée en roulant ??? |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | revo (28/10/2018) |
28/10/2018, 11h53 | #8 |
oui la voiture s'est arretée en roulant .
28/10/2018, 12h05 | #9 |
il ne vx pas demarrer avec star pilote.
28/10/2018, 12h06 | #10 |
ok controle la distribution en premier , si elle a sautée !! ca fait remonter ce def pression de carburant , déjà vu , !!
avec ta valise as tu la synchronisation vilebrequin arbres a cames ??? pour moi si le moteur a calé en roulant il y a de fortes chances que la distribution a sautée !! sur 1.9 DCI il y as une mini clavette sur le pignon d'arbre a cames elle fait fusible elle casse !! en cas de décallage !! ca sauve le moteur !! mm si la courroie est en place tu vas devoir controler cette clavette a l'interieur du pignon d'AAC si elle est arrachée !! ne cherche pas plus !! @ |
28/10/2018, 12h18 | #11 |
PARAMETRE DE PRESSION DE RAMPE LE MOMENT DE DEMARRAGE afficher 0 bars.
---------- Post added at 01:18 PM ---------- Previous post was at 01:16 PM ---------- velbrequn et arbre a came synch armer. |
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post: | revo (28/10/2018) |
28/10/2018, 12h24 | #12 | |
28/10/2018, 12h35 | #13 |
merci les amis pour la reponse .je vais changer la pompe injection et en meme temps je vais verifier clavette acc.merci
merci |
28/10/2018, 12h41 | #14 |
Hello
Bizarre ton souci , sur 120 cv il n'y a pas de pompe de gavage , seulement sur 110 cv Par contre comme le signale jphp et revo regarde si la distri est ok car normalement démarre avec start pilote . Attention toutefois avec ton code défaut il est possible que le régulateur de ta pompe soit HS ou un souci de cablage A+ |
28/10/2018, 14h27 | #15 |
merci mes amis le probleme est resolu.J'ai changer la pompe injection et le vehcule demarre.
merci |
308 e-hdi 112: interdiction de démarrer!! | doud77 | Peugeot, Citroën | 63 | 28/08/2020 20h40 |
807 qui veut plus démarrer | madrid31 | Peugeot, Citroën | 43 | 05/09/2018 13h39 |
Démarrer un moteur par OBD ? | AME | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 26/06/2018 08h24 |
VW gol ne veut pas demarrer | alpacino-1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 07/03/2017 09h27 |
