19/02/2020, 19h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 60 |
DTC sur Clio 4 2016 dci
Bonjour j’ai un problème pour comprendre les DTC sûr abrites en diag sur CLIO 4 dci 2016 au début tout
Passait bien avec Clip puis plus de com avec clip J’arrive plus à communiquer avec ECU Si quelqu’un peut interprété ces DTC Sur Abrites Je soupçonne le boîtier fusible Si quelqu’un a une piste Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
19/02/2020, 20h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour quelle problème as tu a part les problème de non communication clip ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | vv58 (20/02/2020) |
19/02/2020, 21h01 | #3 |
Salut merci pour ton message
En fait jetait en train de faire un diagnostic avec clip ensuite j’ai Pris IM608 autel pour un learning card Jusque là pas de problème lecture de la DBflash direct obd sans pinout sur le HFM 2 broches et obtention. Du PIN j’ai présenté blank card pour apprentissage mais a chaque fois échec 3 fois Puis plus de com ni avec autel ni clip Juste réussi avec abrites à obtenir ce qui est en photo La IM608 elle ne trouve plus l ECU Non plus Par contre le client vient de m’appeler et le HFM n’est pas d’origine Donc je me demande si il faut pas faire un vierge partout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- Je précise le HFM pas d’origine et aucune carte valide avec Mais avec IM608 j’ai récupéré le dflash du HFM mais comme c’est pas celui du véhicule j’ai l’impression que ça va racler les dents sur le carrelage pour trouver la solution Je sais pas ce qui c’est passé maintenant je retrouve plus ECU [emoji30] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
20/02/2020, 06h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut le truc tout bete que tu as peut etre déjà fait debranchement batt voir si ça repart mais sinon ça sent pas tres bon meme si emm est passé vierge ou autre tu devrais dialogué a la clip un fusible ou alim hs juste passage outil de diag j y crois pas mais cette voiture elle est arrivé en panne et de quoi? bonne jounée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | POCOYO (20/02/2020) |
20/02/2020, 10h16 | #5 | |
Ont a tout remonté Je vais tout reprendre à Z Merci |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | gary89 (20/02/2020) |
20/02/2020, 18h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Tu arrives à mettre le contact sans carte valide? As tu accès à d'autres calculateurs avec Clip à part l'ECU? |
20/02/2020, 19h37 | #7 |
Salut non mais en mettant les warning ça réveille le UCH du coup j’avais accès à tout les calculateur puis
Nada plus rien Mais bon j’ai l’impression que le montage du faisceau électrique est défaillant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h36 ---------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
21/02/2020, 12h42 | #8 |
Salut à tous merci pour ceux qui ont donné leur avis
Problème réglé faisceau électrique DAE défectueux Apprentissage carte via IM608 Impeccable Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | chipshop (21/02/2020), jah83 (03/11/2020), Pelican (21/02/2020), pouettedu76 (21/02/2020), yann3 (21/02/2020) |
03/11/2020, 16h13 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Envoyé de mon Infinix X609 en utilisant Tapatalk |
04/11/2020, 06h59 | #10 |
Pouvoir de réputation: 66 |
4 post,4 merdes
tu cherche a avoir tes 10 msg,tu risque simplement d´etre banni
http://www.armoreprog.fr |
besoin d vaide sur une clio 4 2016 | boris93600 | Airbag | 3 | 31/03/2018 11h23 |
Bmw ksd 12/2016 | mod-files.com | BMW | 1 | 17/03/2017 15h46 |
Mercedes Wis 07.2016 Full + Mise a jour 8.2016 torrent | Ahmed.tn | Mercedes Benz | 1 | 08/02/2017 08h49 |
Bmw etk 03-2016 | tarik_electronic | schémas de câblage, documentation | 0 | 20/03/2016 14h26 |
