Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
08/01/2018, 11h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 33 |
diag boitier rbag corsa d
apres avoir changé rbag rideau droit airbag siege droit capteur pied de porte droit pretentionneurs droits +boitier pas de com au diag.... tous les autres ecu ok mais pas rbag je met un autre boitier c est pareil rien... je vois qu il y a un fusible rbag dans compartiment moteur il est bon... quelqu un a eu le cas? merci |
08/01/2018, 17h42 | #2 |
sinon quelqu un a le pinout?
alim +can h et l? pour que je puisse tester sur table... merci |
08/01/2018, 18h45 | #3 |
autocom
opcom rien ne passe |
08/01/2018, 19h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
donnes plus d'info l'année ??? La cylindrée ??? Ect ........... |
08/01/2018, 19h05 | #5 |
BOITIER RBAG SDM UNIT
13 262 360 1.3 JT DE 2009 ce que j amerai c est le pinout pour tester sur table.. j ai fouiné mais je trouve pas |
08/01/2018, 19h14 | #6 |
tu as réparer le véhicule en changeant des pièces
tu as du faire un diag avant ????? |
08/01/2018, 19h18 | #7 |
non j ai pas fait de diag avant....
et je suis sur a 100% que rien n etait allumé avant. |
08/01/2018, 19h44 | #8 |
Pas de thanks plus d'aides !!!!!!!!!!!
09/01/2018, 05h51 | #9 |
alors mon cher y a pas de probleme je mets des thanks par contre c est sur que je ne vais pas mettre un thanks a chacune de tes reponses.... si c est des thanks que tu cherches,c est pas avec moi que tu en auras a tout bout de champ... ceci dit merci d avoir fait avancer quelque peu le sujet. |
09/01/2018, 09h49 | #10 |
bonjour fufounet
je vais pas te laisser comme ca !!!!!!!!! Nom du fichier Taille Lien de téléchargement Opel Corsa D (Ремонт без проблем).pdf 136.14 Mo https://1fichier.com/?s4uxfcnrmd en couleur page 326 ,382, 383 Pour la nomenclature utilises traducteur russe/francais Et si c'est pas suffisant , j'ai la rta en francais que je dois scanner fais moi signe !!!!!!!!!! cdlt |
09/01/2018, 10h01 | #11 |
MERCI
j ai trouvé le pinout + et- me manque les lignes diag ---------- Post added at 09:01 AM ---------- Previous post was at 08:54 AM ---------- c est pas mal... mais comme tu peux pas copier le texte pour traduire.. c est un coup a y passer des heures.... moi et l anglais -> russe je suis moins bon! |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | zenata (09/01/2018) |
Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag | easydiagpro | Vente, Achat, Echange | 17 | 29/11/2017 08h33 |
Corsa C 1.2 z12 xep ME7.6.2 | S&L auto | Opel-Vauxhall, Saab | 13 | 01/07/2017 15h58 |
clear rbag 206 ref 603 20 10 00 9653441880 | fufounet | Airbag | 12 | 03/03/2015 18h44 |
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 14h33 |
Super pc diag tout les diag sur un meme pc | GORDO | Informatique | 20 | 29/05/2013 11h38 |
