S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
04/01/2018, 16h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 41 |
clear clio 3
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
04/01/2018, 16h40 | #17 |
Pouvoir de réputation: 9 |
je viens de test ton fichier j'ai 2 défaut que je n'avait pas avec le fichier crash DF178 ET DF177
04/01/2018, 17h01 | #18 |
Ok je t’envoi un autre de suite normalement celui-ci sera ok
04/01/2018, 17h07 | #19 |
fais moi un retour
04/01/2018, 18h04 | #20 |
04/01/2018, 18h38 | #21 | |
Tu dois sûrement avoir un problème sur t différents défauts qui reviennent cash...tu avait le défaut calculateur interne défaut ou un truc dans le genre au moins ???
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | acdvp (04/01/2018) |
04/01/2018, 18h55 | #22 | |
04/01/2018, 19h13 | #23 |
04/01/2018, 20h35 | #24 |
Pouvoir de réputation: 13 |
04/01/2018, 20h54 | #25 |
salut oui je pense qu'elle sont bien brancher,du coup j'ai démonter les plastique arrière au niveau des ceinture et il n'y a aucun fils de brancher sur les enrouleur des ceintures.en remettant les bonne option au clip les 2defauts de rideau laterau devrer disparaitre ainsi que ceux des 2 enrouleur a inertie donc il ne devrer rester que le defaut df074 circuit 2 de coussin gonflable avant passager,donc je vous tient informer de tout sa demain,merci.
05/01/2018, 18h38 | #26 |
bonjour a tous après avoir paramétrer les bonnes option au niveau de l'ecu airbag il n'y a plus aucun défauts,merci a tous pour votre aide.
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | fenril68 (05/01/2018) |
05/01/2018, 19h22 | #27 |
Content pour toi...
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | acdvp (21/01/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Clear clio3 autoliv 611023300( 8200963406) | GUESSABOSS | Airbag | 5 | 08/03/2018 08h53 |
Besoin clear clio3 autoliv 610 79 60 00 | techtronic1 | Airbag | 3 | 13/01/2017 14h35 |
clear autoliv 610796100 8200854865 CLIO3 | louloupopar | Airbag | 16 | 03/08/2016 18h49 |
airbag clio3 Autoliv 611 02 33 00 8200963406 | taxi300 | Airbag | 6 | 29/07/2015 20h50 |
clear dump airbag autoliv clio3 | lavoisier | Airbag | 4 | 07/03/2015 21h55 |
