20/12/2020, 20h01 | #31 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Oui pardon, essaye methode nettoyant frein dit nous
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zingilingiling (23/12/2020) |
20/12/2020, 20h04 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami alors on recommence tu a donc un ford avec moteur idem au 2l de psa 407 807 etc avec injection siemens avec ce dtc et y ne demarre pas d'après toi mais jp a pas tort en donnee en temps réel quel et la pression rail sous action du demarreur...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (23/12/2020) |
22/12/2020, 19h22 | #33 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Problème résolu. J'ai racheté une pompe à injection 15 minutes pour la mettre en place et elle a démarré en un coup de clé et au quart de tour. Donc problème de pompe a injection. Merci pas vos infos et aides. |
22/12/2020, 20h25 | #34 |
Slt alors tu nous avais pas tous dit sur la pression sous demarreur etc temps mieux si sais reparer..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (23/12/2020), zingilingiling (23/12/2020) |
25/12/2020, 14h07 | #35 |
Salut, je donne des nouvelles.
j'ai tout remonter correctement et par la même occasion j'ai rebranché également la vanne EGR. Impossible de démarrer avec la vanne EGR branché. Aucun problème pour démarrage avec la vanne EGR de débrancher. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Defaut keyless focu 1.6 tdci 2007 | JEAN PHIBRE | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 21/02/2020 21h33 |
Defaut P1259 synchronisation ecu Ford fiesta 1.6 tdci 2006 | Baldman | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 29 | 04/01/2019 08h22 |
Defaut injecteur ford TDCI 1.8, codage ? | vwseb | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 19 | 30/04/2018 20h01 |
s-max 2.0 tdci code defaut P0087 | rapha | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 08/01/2016 17h18 |
Help Ford C-MAX 1.6 TDCi 0 281 012 487 | supersamy | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 12/02/2014 05h17 |
