29/03/2018, 22h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
p1728 bus de données can !! signal de couple panne !!, n'empeche pas de démarrer !!
29/03/2018, 23h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
c'est quasi sur,egr defaite qui creait le defaut demarrage
29/03/2018, 23h35 | #18 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Si egr boucher débrancher sa démarre ta la pression tous sa mets les Injecteurs sont pas piloter..
09/04/2018, 21h04 | #19 |
Pouvoir de réputation: 15 |
il me semble que vanne egr demonte , sa demarre je crois mais le moteur s etouffe
16/04/2018, 12h03 | #20 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salu voila resolu j ai demonter injecteur et la tete injecteur casser sur 2 INECTEUR C ETE PROBLEME NIVEAU AAC POUSSOIR CASSER VOILA MERCI
16/04/2018, 12h33 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 171 |
c'est des " linguets " , ils font office de fusible - changer linguets hs - changer le joint spy de l'arbre à came - contrôler la résistance des poussoirs hydrauliques - contrôler le clavetage de l'arbre à came prendre les compressions après l'opération (valeurs de tous les cylindres) si les taux de compression ne sont pas dans les tolérances constructeur , c'est que tu as une ou plusieurs soupapes tordus et la , il faut déculasser Bonne continuation |
Outils de la discussion | |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
