17/04/2018, 23h27 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
même pas longtemps j'avais un problème pareille, c’était la connexion du capteur pmh , essayer de contrôler bien faisceau.
18/04/2018, 06h54 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
La pompe de gavage ne tourne que quelques secondes lorsque tu mets le contact. Ensuite une fois démarrer elle tourne en continue et doit maintenir une pression stable à l'entrée de la pompe HP. Si cette pression n'est pas stable alors il y aura des répercutions sur le circuit HP. Est ce que la pompe de gavage fonctionne, une fois le moteur démarré ? Et la pression à l'entrée de la pompe HP est elle stable et à combien de bars ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | rotax (18/04/2018) |
probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi | mindouza | Mécanique générale | 18 | 26/06/2017 08h50 |
signal pression gazoil 206 hdi | nas33 | Peugeot, Citroën | 36 | 23/12/2015 07h23 |
406 VDO gazoil qui deconne | 2pac | Compteur kilométrique | 16 | 03/06/2013 21h49 |
probleme de pression gazoil passat cc 2009 | electroauto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 22/09/2012 23h39 |
