Vieux 29/03/2018, 21h37   #16
Pouvoir de réputation: 249
p1728 bus de données can !! signal de couple panne !!, n'empeche pas de démarrer !!
Vieux 29/03/2018, 22h17   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
c'est quasi sur,egr defaite qui creait le defaut demarrage
Vieux 29/03/2018, 22h35   #18
Pouvoir de réputation: 265
Si egr boucher débrancher sa démarre ta la pression tous sa mets les Injecteurs sont pas piloter..
Vieux 09/04/2018, 20h04   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
jcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to all
il me semble que vanne egr demonte , sa demarre je crois mais le moteur s etouffe
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2018, 11h03   #20
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 22
salu voila resolu j ai demonter injecteur et la tete injecteur casser sur 2 INECTEUR C ETE PROBLEME NIVEAU AAC POUSSOIR CASSER VOILA MERCI
Vieux 16/04/2018, 11h33   #21
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par nas33 Voir le message
c'est des " linguets " , ils font office de fusible
- changer linguets hs
- changer le joint spy de l'arbre à came
- contrôler la résistance des poussoirs hydrauliques
- contrôler le clavetage de l'arbre à came
prendre les compressions après l'opération (valeurs de tous les cylindres)
si les taux de compression ne sont pas dans les tolérances
constructeur , c'est que tu as une ou plusieurs soupapes
tordus et la , il faut déculasser
Bonne continuation
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
