28/08/2014, 13h41 | #31 |
Pouvoir de réputation: 32 |
exact ! oups désolé
par controle il faut aussi mette 'compatibilité windows xp pack2' sur : OffboardDiagLauncher.exe et il faut l'installer 2 fois car il redémarre à l'installation et ne reprends pas le cours ... sinon le serveur MCD n'est pas installer à la première fois ! est-ce que vous arrivez à le faire fonctionner sans voiture connecté ? en mode simulation par exemple pour voir les différentes fenêtre trame etc ... çà m'a l'air pas mal quand on ouvre AU21X.sod ,c'est complet ... Dernière modification par cedrsan ; 28/08/2014 à 15h34. |
28/08/2014, 16h09 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 179 |
Non plus, tu as du avoir un problème quelque part. L'installation se fait comme dans la video et tout s'installe correctement.
28/08/2014, 18h56 | #33 | |
çà marche sur windows 8.1 c'est sur .....mais pas sans lui donnez la compatibilité xp ou windows 7
sinon 'unable to, determine the hardware id for this computer'.... Citation:
sinon vous arrivez à le faire fonctionner sans voiture connecté ? |
15/10/2014, 08h13 | #34 |
je viens de l'installer, mais pas encore tester sur un vehicule
il ya dans le repertoire de soft un fichier pdf qui contien les informations suivantes: Fonctions des calculateurs: Fonctions de diagnostic de base (identification, codage, etc.) Valeurs de mesure (fonctionnement liaisons multiples (Multilink), enregistrement des valeurs de mesure) Adaptation (sélection multiple sur UDS) Test des actionneurs (également en parallèle) Réglage de base (également en parallèle) Écriture du groupe de données Lecture/écriture des cellules mémoire Arrêt communication Fonctions du véhicule: Liste des calculateurs (chargement dyn., représentation hiérarchique, etc.) Lecture et effacement des mémoires d'événements de l’ensemble du système Saisie de l’état d’installation et transmission au VDS/KPMweb Transmission de l’adaptation/du codage du calculateur individuel et de l’ensemble du véhicule Programmation de la mise à jour de l’ensemble du véhicule Arrêt communication Mode rouleaux Entrée de données OBD Service Après-Vente (services 01, 04, 09 et 0A) Fonctions générales: Navigation en parallèle via les vues de résultats Macros (avec Jython v2.5.1) Scripts (exécution de la protection antivol scripts GFS (Assistant de dépannage) et SWAP) Constat des résultats (édition sous forme xml et html) Fonction Trace (diagnostic enregistrement du bus de données) Préconfigurations (création/appel des paramètres de mesure/configuration Fonction assistance (rapport du problème au service d'assistance) Contrôle de l'état d'installation Téléchargement et comparaison des constats VDS Personnalisation de l'interface utilisateur Interface de service Web pour l’automation (compatibilité liaisons multiples (Multilink)) Transmission des constats sur l’état d’installation à Carport Ma question est: est ce que on peut accéder à toutes ces fonctions avec cette version (HORS LIGNE) ???? |
18/12/2014, 12h19 | #35 |
pour flasher ABS d'une ibiza 2013, j'ai besoin de ce fichier
SE25X 6R0907379AQ Merci d'avance |
23/12/2014, 07h37 | #36 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Bon jour les amis je suis sur installation de odis et jais un problème l’or de l'installation jais un message d’erreurs qui me galére un peu required java runtime version 1.7u4 not found et je n'arrive pas le télécharger sur internet quel quine peu me donne cette version merci les amis .
29/12/2014, 05h58 | #37 |
Pouvoir de réputation: 12 |
c compatible sur windows 7 32bits |
29/12/2014, 07h10 | #38 |
29/12/2014, 08h55 | #39 |
j'ai un problème avec un calculateur ABS golf 5 (1k), quand je lance le flashage avec ODIS tout vas bien et dans le fichier de résultat je vois l'ancien fichier (avant le flashage) et le nouveau fichier (après le flashage) mais j'ai toujours une liste de defauts qu'il est impossibles de les supprimés:
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné et j'ai aussi: Codage logiciel: 000000000 !!!!!!!! sa veux dire que le calculateur n'est pas programmé !!??? |
31/12/2014, 07h05 | #40 |
malgré avoir codé le calculateur ABS et message "OK", j'ai toujours dans le codage d'ABS 00000000000, sa veux dir non codé !!!????
01/01/2015, 16h40 | #41 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour... cette version est compatible avec les interfaces passthru
mais s'il vous plais peut tu me donner le lier de odis S pour foncyionner aussi avec passthru interface? merci d'avance |
14/04/2015, 17h43 | #42 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut a tous!
Est ce que les soft tournent correctement sous xp et sous windows 8? |
09/05/2015, 12h24 | #43 |
Fichiers FlashDat du 28.04.15 directement sur le server VW
ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLAS...2015-04-28.zip ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLAS...2015-04-28.zip ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLAS...2015-04-28.zip ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLAS...2015-04-28.zip
Audi, Mercedes, BMW, only German Car |
The Following 5 Users Say Thank You to vas-man06 For This Useful Post: | jaybi (04/06/2015), Joubard (20/04/2021), mahfoud lichani (11/05/2015), sperate (07/11/2022), youcef_trik (11/05/2015) |
09/05/2015, 12h26 | #44 |
ODIS E 6.2.2 + post setup + crack TORRENT
The Following 5 Users Say Thank You to vas-man06 For This Useful Post: | autodiagauto (22/05/2015), daho22 (27/10/2017), mahfoud lichani (11/05/2015), sperate (07/11/2022), youcef_trik (11/05/2015) |
07/01/2021, 20h47 | #45 |
Pouvoir de réputation: 70 |
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
ODIS (S) 2.0.2 + Postsetup 4.5.70 | licorne2 | VAS5054, VCDS, ODIS | 103 | 03/08/2019 17h24 |
ODIS 2.1.x - PostSetup 5.0.x | cedrsan | VAS5054, VCDS, ODIS | 5 | 14/04/2014 20h03 |
Odis 2.0 | Breizhelec | VAS5054, VCDS, ODIS | 12 | 23/02/2014 16h57 |
Test ODIS 2.0 | danmania1969 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 21/12/2013 08h31 |
vag odis 1.3 | SOSGARAGE | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 19/08/2013 00h39 |
