Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
16/03/2018, 10h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Nettoyage de la resine sur pcb ??
Salut ;question un peu <<!! je voudrais savoir avec quel produit (efficace bien sur) peut-on enlever la resine sur un pcb ? Exemple autour del'eeprom d'un bsi??
moi j'ai essayer du solvant,de l'alcool 90°,de l'acetone pour ongle, de l'essence,du petrole melangé avec de l'essence et dernierement du diluant pour peinture. bref les resultats ne sont pas vraiment satisfaisant !!! ya-t-il autre produit mieux que ceux-la que je pourrais essayer et qui fera l'affaire: nettoyage efficace sans deterioration du pcb ??? cordiallement |
16/03/2018, 11h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Personnellement, j'ai toujours fait à la mano.. pas trouvé non plus le produit miracle que tu cherches... (réponse qui vaut rien mais bon...) |
17/03/2018, 05h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Pour ma part acetone à la brosse à dent poil souple.
Par contre il faut alterner avec essuyage pour enlever à chaque fois la résine.devenu plus liquide. Relativement efficace sur petite zone à traiter (eeprom etc) |
17/03/2018, 07h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 54 |
Salut ,
moi j'utilise ceci qui est pas mal dans l'ensemble
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
17/03/2018, 09h35 | #5 |
@Breizhelec ça dissout sans rien faire ou il faut frotter et ça aide bien ?
17/03/2018, 11h32 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour avec l'acétone aussi
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | ggvaniou (18/03/2018) |
17/03/2018, 21h52 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
18/03/2018, 10h40 | #9 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
J utilise de l acétone ou le dissolvant vernis à ongles de madame ...lol
18/03/2018, 12h09 | #10 | |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | ggvaniou (18/03/2018) |
18/03/2018, 19h31 | #11 |
Pouvoir de réputation: 13 |
composant 9241a
bonjour je recherche un composant 9241a du interface vcds
18/03/2018, 21h45 | #12 |
Le rapport avec ce post ???
The Following 11 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
21/03/2018, 17h50 | #13 |
Pouvoir de réputation: 11 |
28/03/2018, 05h15 | #14 |
Pour un nettoyage intégral, à priori le Tuolène ferait l'affaire (mais je crois que c'est pas vraiment inoffensif )
https://youtu.be/TgybTByt7Xk?t=94 |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | rotax (04/06/2018) |
28/03/2018, 06h41 | #15 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les gars moi perso je prend du dissolvant je le laisse agir J essuie avec des lingette de bb lol mais sa va pas trop mal..
nettoyage fap megane 3 | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 05/02/2017 09h10 |
exemple de nettoyage EGR | yassinallioui | Automobile en général | 1 | 16/10/2016 00h16 |
Nettoyage échappement | jmxtz | Automobile en général | 13 | 09/02/2015 07h57 |
produit pour dessoudre la résine sur uin calculo | amourh59 | Café du forum | 2 | 23/12/2012 22h24 |
