Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
13/08/2014, 14h36 | #46 |
Pouvoir de réputation: 29 |
si c est possible tu peux nous localiser les soudures a refaire et merci
l union fait la force |
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | diagprog (13/08/2014) |
15/08/2014, 02h04 | #47 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Tu les refais toutes
15/08/2014, 04h23 | #48 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Avez vous essayez de passer un coup de fer a air chaud sur tout le circuit?
28/09/2014, 12h14 | #49 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut raphael37, merci de ton intérêt pour notre forum
manque ton avatar et ta présentation obligé je t'aide , clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 merci bon dimanche |
16/10/2014, 14h28 | #50 |
Pouvoir de réputation: 12 |
compteur scenic service
Bonjour a tous,
Jai un souci sur compteur scenic 2 annee 2004. La voiture avait 165000km dorigine. Jai acheter un compteur ocasion avec 45000km a la casse Jai voulu remetre le km excat du dernier. Ca a marcher, mais pb la cle de vidange ne s' efface pas, Lorsque je reinitialise faire vidange dans... il resta zero 0 km au lieu des 20000km Au diag jai aucun defaut Avez vous une idee du problem. Merci |
16/10/2014, 15h10 | #51 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Reprend ton dump il y a un souci , sinon avec le diag tu doit pouvoir changer l intervalle de revision |
11/12/2014, 23h26 | #52 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Je me lance dans la réparation d'un compteur de scénic 2, hors mit le fusible, le mofset, les résistances 1R, quel sont les autres composants à contrôler ? J' ai 0 Volt sur certaines pattes du " transformateur", est ce normal ? Pour l'instant, il ne s'allume toujours pas mais en débranchant, l'écran de droite flash un coup ! Autre question, est ce que l'écran de droite peu s'allumer sans souder celui de gauche ? Merci pour vos réponses. |
16/01/2015, 08h49 | #53 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
j'aimerai bien avoir la réponse a cette question . Car je suis également en train d'en refaire un et après réparation l'afficheur de droite avec ne fonctionne pas avec ou sans ému . sauf a l'extinction du compteur ou celui ci s'allume brièvement . Panne principale pas d'allumage ou brievement 3sec de temps en temps . Les 1R0 était dessoudés et 30R aussi ainsi que d'autres . Les pastilles du grand afficheur ont pris cher au desoudage (j'ai voulu allez trop vite et ca a trop chauffé )et les contacts ne sont peu être pas parfait mais celui ci fonctionne .il ya une relation entre les deux ou il sont indépendant . Le buzzer aussi a du mal ,il bip mais il est faiblard plus gresillant . je n'ai rien changé pour le moment .L'IRF est bon ,les 1RO ont été ressoudés ,le fusible n'a pas cramé non plus ,j'ai contrôlé les autres soudures et refaite le plus possible ). Le patte du grand afficheur (coté ou il y en a le moins )sont t'elles toutes a la masse ?? Merci de de votre aide |
04/03/2015, 20h01 | #54 | |
Si c'est toujours d'******ité, OUI le compteur peut s'allumer sans souder celui de gauche. Dans ce cas la consommation sera de l'ordre de 0,5 à 0,6A au lieu de 1,3A en tant normal. Dans ce cas, l'afficheur de droite t'affichera l'heure et la température. |
23/03/2015, 09h44 | #55 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour, ton soucis vient du réseaux de résistances juste en dessous du proco. Le réseaux de résistances est à 6 encoches.
compteur scenic 2 écran clignote faiblement | dell 66 | Compteur kilométrique | 4 | 04/03/2015 23h08 |
Compteur Scenic 2 ne s'allume pas | rimk95 | Tableau de bord en général | 21 | 26/06/2014 20h13 |
Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout | r1lef | Tableau de bord en général | 4 | 27/01/2014 21h30 |
Tache blanche sur ecran tdb scenic 2 | EDAS | Tableau de bord en général | 22 | 07/01/2014 22h28 |
kit parrot ecran ne s'allume pas | breizhelectronique | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 22/09/2013 14h16 |
