Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
20/05/2021, 16h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 85 |
donc c est normal aucune communication au diag avec l ecu ?
---------- Post added at 17h03 ---------- Previous post was at 17h00 ---------- a tu les pin out de cette ecu 0281010811 dde 7788578 nnn000150 j ai pas de plus sur la broche t4 .. ---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h03 ---------- au diag je devrai pouvoir communiquer avec l ecu moteur meme si il demmare pas .. |
20/05/2021, 16h24 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Oui effectivement si pas de com avec ECU y comme qui dirait un loup dans la bergerie Ça ce corse,non je n’ai pas de pinot à te proposer L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | phil1 (20/05/2021) |
20/05/2021, 16h40 | #19 |
ok merci pocoyo
j ai essayer d avoir le shema d alim de ce fichu ecu |
20/05/2021, 22h10 | #20 |
ptit up les gars
personne a le brochage de cette ecu 0281010811 dde 7792938 nnn500340 freelander besoin du shema pr controler les + et masse merci d avance |
20/05/2021, 23h46 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
pass dans ta boite
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | phil1 (21/05/2021) |
21/05/2021, 07h27 | #22 | |
je l ai celui la ..c est pas le bon .. je chercher plutot le schema faisceau voiture qui correspond au free 1 du calculateur tt les fusible sont ok et je suis sur il manque une alim ..mais ou. |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Quattro899 (21/05/2021) |
21/05/2021, 08h25 | #23 |
Salut l’ami, essai quand meme de faire un diag sur table sa prend 5 min pour ecarter probleme d’ECU
(Quand tu aura le bon pinout) bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
21/05/2021, 22h14 | #24 |
slt a tous
du coup swapp 29f +5p08 essai demain matin je croise les doigts.... |
30/06/2023, 18h30 | #25 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut Phil, j ai suivi le post et j aurais besoin de la verif que tu as faite concernant ton swap eeprom +flash.
Actuellement j ai un soucis sur un freelander. J ai un autre ecu et j aimerais transférer l immo dessus pour vérifier si l ecu n à pas un soucis. Si tu peux me faire un retour ça serait top. Merci |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | phil1 (30/06/2023) |
30/06/2023, 18h42 | #26 | |
c est de ma faute j avais oublier de clôturer ce post en gros avais fait swapp mais vu que le free avait pris un gros shoot inversion de polarité j ai jamais eu de connexion possible ecu donc pas de syncro possible j ai stocker ce free en fond de parc pendant des mois et a fini par partir pour export a marchand...j avais surement pas que l ecu bruler donc peut pas te confirmer si swapp +syncro ok bon courage.
01/07/2023, 11h18 | #27 |
Merci en tous cas pour ton retour.
Je vais tenter et vous redire si ça fonctionne |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | phil1 (01/07/2023) |
02/07/2023, 14h16 | #28 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour fait un clonage de la flash du calculateur et un immo off eprom
The Following User Says Thank You to Momoh2 For This Useful Post: | nabin70 (02/07/2023) |
02/07/2023, 15h31 | #29 |
Le but était justement de reprendre la flash du 2ème ecu.
Car d après le garage, c est soit un problème de flash doit du calculateur. Pour enlever le doute sur la flash de l ori, il souhaitait garder la flash de l ecu de rechange . Et sinon immo sur eeprom avec quel soft? Car apparemment pas de off pour cet ecu Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
freelander 98 | mka2002 | Probleme des membres | 11 | 15/06/2017 22h39 |
écus Land Rover Freelander 0281010811 | PATAROUCI | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 06/01/2016 22h01 |
Problem freelander | newfree | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 13/08/2015 21h42 |
freelander 1 | prodiag | Airbag | 3 | 10/09/2014 09h23 |
dvd gps freelander 2 | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 05/10/2013 06h18 |
