S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
04/11/2017, 15h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Ce sont des injecteurs reusinés a neuf commandés en allemagne avec feuille de passage au banc et reattibution d'un nouveau numéro ima pour chaque injecteur
04/11/2017, 15h39 | #17 |
La voiture tourne normalement mais fume un peu au ralenti à chaud et de temps en temps a le hoquet léger au ralenti
04/11/2017, 15h57 | #18 |
Pouvoir de réputation: 171 |
remets les anciens , juste les connecteurs , et tu les remets pas a la même place d'origine , et tu recodes pour voir ,si la calculo accepte ou pas et voir si c'est un probleme interface , code , etc....... POUR FAIRE DES DÉDUCTIONS |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Sebtyty34 (04/11/2017) |
04/11/2017, 16h01 | #19 |
Oui les anciens codes il les acceptent et sur n'importe quel cylindre c'est ça le pire et en tentant de mettre les nouveaux j'ai ce message d'erreur
04/11/2017, 16h09 | #20 |
Pouvoir de réputation: 249 |
le calculateur n'a pas en memoire ces codes ! si cà marche comme cà , laisse
sinon une mise a jour ? du calculateur pourrai regler le prob mais sans certitudes !! @++ |
04/11/2017, 16h11 | #21 |
Les anciens injos je les ai plus ils sont repartis c'est de l'échange standard
---------- Post added at 16h11 ---------- Previous post was at 16h09 ---------- Je pense pareil que toi le calculo n'est pas à jour pour ces codes et du coup waloo il me dis lol c'est bête et je ne sais pas si ça va avoir une incidence particulière si ce n'est un peu de gasoil imbrulé à chaud |
04/11/2017, 22h29 | #22 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt,
Je ne suis pas à 100% sûr mais ODIS E peut vous être utile, au moins pour savoir s'il existe une mise à jour du calculateur moteur. A + |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Sebtyty34 (05/11/2017) |
Outils de la discussion | |
codage injecteur | zaiko | Automobile en général | 3 | 16/03/2017 23h09 |
codage injecteur | peymot | Honda, Acura | 3 | 15/02/2017 16h15 |
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur | elfe | Renault, Dacia, Nissan | 69 | 08/11/2016 09h08 |
SOUCI Injecteur pilote SPRINTER 412 | mohcin2 | Mercedes Benz | 1 | 12/02/2014 01h02 |
codage injecteur 206 1.4 hdi | smt | Peugeot, Citroën | 5 | 29/04/2012 16h10 |
