02/05/2017, 07h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
gestion ethanol
bonjour.et il possible de faire une gestion éthanol sur une 206 1.1l essence.
je m explique,jusque plus de la moitie essence éthanol ça roule sans soucis.par contre ça galère un peu a démarrer le matin a froid.ça me met la batterie a plat toutes les fin de semaine.une gestion éthanol peut elle résoudre mon problème ou y a t il autre solution.en vous remerciant pour toute réponse.bonne journée. |
02/05/2017, 13h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
normal t est au NORD
essaie en débranchant ta sonde de tempe moteur si ça fonctionne faudra leurrer avec une resistance pour eviter de le faire a chaque fois |
02/05/2017, 15h14 | #3 |
je te remercie de ta réponse j essais ça demain matin et je tiens au courant.
04/05/2017, 14h07 | #4 |
bonjour.bon ben j ai débrancher la sonde bleu a trois fils sur le circuit d eau.ca fait exactement pareil a part que la le voyant stop et allumer.je pense pas m etre tromper de sonde,donc si vous avez d autre idée je suis preneur,mon démarreur viens de lâcher a force de lui tirer dedans.
04/05/2017, 15h52 | #5 |
soit tu augmente la pression (regul reglable) soit tu injecte plus longtemps
mieux injo 30 pour cent plus gros mais normalement une resistance additionelle sur le circuit de la sonde permet de faire croire au calculateur qu il fait plus froid |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | atlon2 (23/04/2018) |
04/05/2017, 16h36 | #6 |
bonjour et encore merci.saurais tu sur lequel des 3 fils je doit mettre la résistance?stp.
pour les injecteur je vais essayer de mettre des 1.4 que mon fils ma filer,pense tu qu ils seront assez gros. |
04/05/2017, 18h17 | #7 |
non j ai pas le schema
pour les injos ou ça devrait le faire |
04/05/2017, 18h52 | #8 |
OK merci je vais voir pour trouver le schéma sinon je changerais les injecteur.merci encore.
12/05/2017, 15h40 | #9 |
bonjour.juste un petit retour.j ai changer la batterie,la voiture démarre nickel a chaud comme a froid.je comprend pas trop pourquoi.peut être que le démarreur tournais pas assez vite,pourtant ça n en avait pas l air.ça fonctionne c est le principal.
15/06/2017, 15h54 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Sinon j'ai regarder les injecteurs de 1.4, ils sont 25% plus gros que les injecteurs 1.1. Ca peut etre une bonne modif pour avoir une richesse correcte, surtout l'hiver au démarrage ça aidera bien. |
The Following User Says Thank You to madevilts For This Useful Post: | atlon2 (19/06/2017) |
20/04/2018, 20h23 | #11 |
bonjour pour éviter les démarrage a froid il suffit de brancher a potentiomètre de 10 k
sur en série sur la sonde de température |
The Following User Says Thank You to kabyle15 For This Useful Post: | atlon2 (23/04/2018) |
20/04/2018, 20h36 | #12 |
démarrage a froid
il suffit de souder le potentiomètre en série sur l'une de files du potentiomètre
rallonger le potentiomètre jusque l’intérieur de la voiture . avant démarrage positionner potentiomètre sur 1 ou 2 pour tromper le calculateur . une fois démarrer attendre 2 minutes et remettre le potentiomètre position 0 je vous joint un schéma. cordialement |
20/04/2018, 20h39 | #13 |
corre
erreur
il suffit de souder le potentiomètre en série sur l'une des files de la sonde de température. |
21/04/2018, 05h51 | #14 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Du bricolage qu une reprog pourrait remplacé efficacement. Y compris pour l optimisation du reste du fonctionnement
Outils de la discussion | |
ethanol directement ?? | skikdi13 | Automobile en général | 20 | 03/10/2017 20h50 |
Rouler au bio éthanol E85 | xboxcristal | Tuning | 5 | 01/12/2016 22h35 |
Ethanol | baba84 | Automobile en général | 5 | 24/10/2016 08h57 |
Reprogrammation bio ethanol s3 8l | kakou28 | Chiptuning | 0 | 24/08/2016 08h05 |
ethanol | pierre6969 | Mécanique générale | 31 | 12/03/2015 12h22 |
