Vieux 23/07/2018, 11h36   #31
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Je confirme ses dires le goujon de maintien du gallet tendeur sur les culasse bkd foire et c'est precisement le filetage de la culasse qui lache.
Achete un kit forêt taraud helicoïl tu met du frein filet a la fin sur ton goujon et tu lengage.
Vieux 28/07/2018, 16h26   #32
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough
et oui c'est le filetage de l'écrou qui aurait du foiré, l'ecrou prend sur 1/2 centimètre alors que le goujon est vissé dans la culasse de 2 cm, mais j'ai compris pourquoi, j'ai posé un helicoil, ça c'est passé nickel, puis j'essaye de remettre le goujon impossible!! par contre une vis M8 se vis nickel, je regarde le filetage du goujon il est mal foutu!! à l'usine il ont rentré un goujon pourri qui a du abîmer le filetage de la culasse et ça à tenu par miracle jusqu'à ce que j'y touche... y a que a moi que ça arrive se genre de merde, lundi je vais cherche un goujon chez seat! 15 jours pour faire une distri lol
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2018, 17h16   #33
10bagger
Avatar de 10bagger
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
j'avais pas vu ce message, donc y a pas que à moi que ça arrive, je me sens moins seul lol mais bizarre que j'ai pas réussi à remettre le goujon après avoir posé l'helicoil alors que n'importe quelle vis m8 rentre. Peut-être qu'il y a eu un série de goujon merde qui abime les filetage de culasse
Vieux 28/07/2018, 17h27   #34
10bagger
Avatar de 10bagger
bon en fait je raconte n'imorte quoi le goujon côté culasse c'est du 8x1 et j'ai posé un hélicoil 8x125!! je vais devoir fabriquer un goujon
Vieux 28/07/2018, 21h29   #35
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par 10bagger Voir le message
tout ce passait bien jusqu'au moment de serrer l'écrou du galet tendeur, j'ai bien utilisé une clé dynamo pour serrer à 20nm mais je m'y sius repris à plusieurs fois car le curseur était allé trop loin puis ça c'est mis à tourner dans le vide, résultat le filetage dans la culasse est foiré!!
Bonjour, est tu sur de l'unité de mesure de ta clé dynamo, entention à ne pas confondre les différentes valeurs > DKN/m, NM, MK
Vieux 23/08/2018, 21h20   #36
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Pouvoir de réputation: 7
Kaisv6 is on a distinguished road
Moi aussi j’ai eu le même soucis sur ce goujon qui a foiré avec un ami sur ca A4 b7 2.0 140 tdi.
Malheureusement on a tous essayer mais quand je dit tous c’était tout et on a fini par changer la culasse par une neuve avec ce goujon déjà insérer dessus.
Si tu trouve la solution explique nous.
Bon courage
Kaisv6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2018, 18h58   #37
10bagger
Avatar de 10bagger
oui je suis sur de ma clé, par contre la première fois que j'avais fait la distre je n'avais pas de clé, c'est peut-être là que j'avais endommagé le filetage
avec l'hélicoil ça tient nickel et je l'ai posé sans rien démonter de plus, j'ai juste du souder la mèche dans un écrou pour la mettre au bout du cliquet pour percer car pas la place pour la perceuse, mais comme il y a pas grand chose à gratter ça se fait nickel
sinon niveau résultat, la première fois j'avais fait la distrie sans outil de calage juste en faisant de repères, et bien là je dois dire que avec les outils de calage elle consomme moins, elle est plus souple, j'arrive à rouler entre 70 et 80 en 6 alors que avant ça tremblait trop. Quand on réfléchi un peu c'est normale, le brin tendu de la courroie n'est pas droit sur ce moteur, il y a un galet, si la nouvelle courroie n'a pas bien la même épaisseur que l'ancienne le moteur se retrouve un poil décalé.
Vieux 16/09/2018, 07h27   #38
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Hi
Existe une goujon de réparation avec une filetage de m12 si je me trompe pas. Attention il faut bien passé d'abord le tarro
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V lechifre800 Mécanique générale 11 07/02/2017 21h18
schéma de calage distribution ! neiji schémas de câblage, documentation 7 02/08/2013 13h30
Calage Distribution Laguna II 1.9 DCI bangreno Mécanique générale 19 25/01/2013 10h59
Méthode de calage distribution sur moteurs EP6 PSA j-sky Peugeot, Citroën 2 08/02/2012 21h57
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd Peugeot, Citroën 11 08/02/2010 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
