slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 23/04/2019, 13h34   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Par défaut Scenic 2 connecteur r2
Slt les amis j'ai une question Scenic 2 demmare pas.le compteur allumé pas aussi pas demmarage j'ai vérifié relais fusible faiseaux moteur ts ok.
Surprise je regard sous siège conducteur le connecteur r2 couper et bouffé par oxydation il et bleu c'est l'eau et la moquette trombe donc ecq ce câble empêcher demmarage et que tableau allum ou juste c'est pr fenêtre arrière et frein parking merci.
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2019, 17h21   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ta pu qu'a refaire le cablage du connecteur ,fil a fil et tous rentreras dans l'ordre
cordialement
Tof02770 (23/04/2019)
Vieux 23/04/2019, 17h27   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Donc la voiture démarrage pas et rien au tableau bord ça vien de connecteur r2 qui et HS !!!!!!!
Vieux 23/04/2019, 17h30   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour,
exact,il faut refaire le cablage
cherche sur TE ,un post de dany sur ce fameux connecteur ,il y a un pdf avec le cablage du connecteur .
cordialement
Connecteur R2 scenic 2 1.5dci 2003 zak53 Automobile en général 12 30/07/2017 09h40
connecteur alimentation pc jeremy72 Electronique 12 02/11/2016 19h49
Connecteur R2 scenic 2 fred372 Réparation & Programmation des calculateurs 1 10/02/2015 18h29
connecteur antennet sur UCH Scenic 2 danyparis programmation & synchronisation de clé 4 31/01/2014 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
