Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
12/12/2017, 19h19 | #76 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Est ce que quelqu'un aurait un dump JC 95128 V5.02 en y mettant 128000KM.
14/12/2017, 17h53 | #77 |
Personne n'a de dump johson controle pour mon petit berlingo.
14/12/2017, 18h09 | #78 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonsoir
avec le vierge et en faisant tout les telecodage mise a part l'affichage km a 000 est ce que la voiture démarre et roule sans défaut ? |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | louloupopar (14/12/2017) |
14/12/2017, 18h55 | #79 |
car si c'est le cas injecte le vierge avec kilo a 0 dans ton bsi et injecte dans ton dash 0 kilo
telecodage sur berlingo avec code pin et option ... rouler quelque kilomètre avec voir le les kilo augmente sur ton compteur puis ensuite refaire une lecture bsi+dash et y moder ton kilo a 128000 je dit peut être une connerie mais sa peux fonctionner ( a ton stade tu risque rien d'essayer)! |
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post: | louloupopar (14/12/2017), tony60 (14/12/2017) |
14/12/2017, 18h58 | #80 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Oui il as raison remais la deja en route ! Contact autodiag33 il reglera ton pbl
Si tu passe dans l oise jte le fais en 2 minute
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | louloupopar (14/12/2017) |
14/12/2017, 19h48 | #81 |
Alors la voiture demarre telecodage fait!!! Et kilometre à 0. Je vais tester ta solution.
En tout cas j'apprend plein de trucs!!! |
14/12/2017, 19h58 | #82 | |
Pouvoir de réputation: 47 |
relit les eeprom et poste les deux nouveaux dump . @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | louloupopar (14/12/2017) |
14/12/2017, 20h02 | #83 |
berlingo
Les voila!!!! J'ai recupéré un digipro3 et j'ai mis 128000 au compteur et bsi!!!
The Following User Says Thank You to louloupopar For This Useful Post: | dingo307 (15/12/2017) |
14/12/2017, 20h13 | #84 |
Resalut
c'est bon injecter ce dump dans le 95128 bsi et donne retour...
14/12/2017, 20h31 | #85 |
berlingo
Et le gagnant est AMROUGAFSA!!!!!!http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ies/cheer2.gif
The Following User Says Thank You to louloupopar For This Useful Post: | amrougafsa (15/12/2017) |
14/12/2017, 20h43 | #86 |
Pour faire claire compteur a 125000KM
15/12/2017, 08h52 | #87 |
Peut on le mettre comme résolu.
Merci |
15/12/2017, 19h22 | #88 |
piouff enfin tu as réussi
donc ma solution a aider alors ? |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | louloupopar (15/12/2017) |
15/12/2017, 20h39 | #89 |
Non ta solution n à pas marché, mais ton aide ma permis d avancer.
Maintenant j'ai compris comment faire. Je vous remercie tous, sa ma enlevé une grosse épine du pieds. Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- C est le dump d AMROUGAFSA qui a fonctionné. Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to louloupopar For This Useful Post: | amrougafsa (16/12/2017) |
15/12/2017, 21h36 | #90 |
Pouvoir de réputation: 22 |
tant mieux pourv toi il fallait le bon dump version ton bsi
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | louloupopar (16/12/2017) |
berlingo b9 1.6 hdi | jardini | Peugeot, Citroën | 16 | 14/08/2017 08h23 |
Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord en général | 1 | 08/04/2016 15h27 |
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/09/2015 18h23 |
pin berlingo | drissdiag | Transponder, code pin | 1 | 12/08/2015 11h26 |
