Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
28/08/2017, 07h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
lecture 0D62J XPROG
J'ai essayé de lire un mcu motorolla mask OD62J (MC68HC05X32) d'un immoboxe mb sprinter TEMIC sur xprog, avec un adpteur QFP64 en suivant le manuel dans xprog et quartz 16000000hz monté (adapteur sans support) Il lit le mcu mais tout est 00 00 00 00 00 00 00 00 alors j'ai changé d'adapteur avec le HC05BX (adapteur avec support) et il est bloqué à la barre de progression 0% avec message "Bypass security" Quelqu’un a une idée? Merci. |
28/08/2017, 12h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Le QFP64 est le plus adapté. Quelle est la valeur du quartz utilisé?
The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post: | RLL (28/08/2017) |
28/08/2017, 14h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLT RLL es que tu as carprog sa passe tous seul
ou sinon pour pouvoir lire le HC05 correctement, il faut dessouder et lire avec adaptateur xprog. lien codecard:http://codecard.eu/how-to-read-j66d-...opic_1947.html si sa peut t'aider autre lien pinout: http://blog.obdii365.com/wp-content/...8C3-pinout.jpg http://blog.obdii365.com/wp-content/...2-sprinter.jpg
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | chipshop (28/08/2017), Kalectro (28/08/2017), pouettedu76 (18/09/2017), progdebutant (22/02/2019), RLL (28/08/2017) |
28/08/2017, 15h54 | #4 |
<a href="https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=527960readbenz1J35DMCUbyxprgm5600x36 2qfp64.jpg"><img src="https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_527960readbenz1J35DMCUbyxprgm5600x362qfp64.jp g" alt="Hébergement photos" /></a>
Voici un schéma de lecture. N'oublie pas le quartz aux broches 58 et 59. ---------- Post added at 03:54 PM ---------- Previous post was at 03:52 PM ---------- |
The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post: | pouettedu76 (18/09/2017) |
28/08/2017, 16h30 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut!
Les gars, vous lui montrez comment lire un hc08 mais, lui, doit lire un hc05!!! |
28/08/2017, 19h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 87 |
connection ci dessous, tu peux aussi déssouder et le lire avec son adapter je pense qu il est sécuriser
The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | benazze38 (02/09/2017), pouettedu76 (18/09/2017), progdebutant (22/02/2019), raed83300 (12/11/2017), RLL (28/08/2017) |
28/08/2017, 20h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Il ya les memes dans les modules EWS3 BMW
Ouvre xprog et va dans antidemarrage EWS3 et choisi ton mcu Tu as tous les schémas |
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
29/08/2017, 07h02 | #8 |
Salut les amis,
Problème semi résolu, en pressant un peu au dessus de l'adapteur, xprog lit et écrit bien le 0D62J, en faite, je pense à un défaut de contact au niveau de l'adapteur ou dans le hardware xprog même, à la prochaine, je vais essayer de refaire toutes les soudures pour vérifier. Merci à toute l'équipe. encore, il faut alimenter le xprog par un alim de 12V |
30/08/2017, 08h04 | #9 |
Pour la suite,
Après nettoyage des pin connecteur xprog avec un disolvant, tout se passe bien, et pas besoin d'alim 12V Cela peut aider quelqu’un qui a le même problème que moi Merci. |
The Following 5 Users Say Thank You to RLL For This Useful Post: | jah83 (31/08/2017), Kalectro (02/12/2020), Nextrick (30/08/2017), pouettedu76 (18/09/2017), REDZONE31 (30/08/2017) |
30/08/2017, 14h48 | #10 |
slt et slm RLL en fete tout simplement un probleme d'un mauvais contact de ton adaptateur xprog
je suis content pour toi l'ami et dit nous le probleme maintenant tu as souci avec star error ou autre chose sur ton immoboxe sprinter TEMIC...........................................a+
07/09/2017, 12h40 | #11 |
Salut à tous, et désolé pour le retard de retour
En faite, c’était un immoboxe d'un ami qui m'a demander de lire avec xprog pour qu'il va permettre de reprogrammer une nouvelle clé (la clé d'origine est perdue) il n'a pas réussi à reprogrammer la clé et obligé d'utiliser un émulateur dans le calculo Ma question c'est, peut-il faire avec zedbull (clone)? |
lecture bsi 307 avec xprog. | freduj | Electronique | 2 | 17/04/2016 13h28 |
Lecture HC912 - Xprog-m | Flisting | Programmeur de chip | 7 | 13/04/2015 20h44 |
lecture xprog-m | autodiag25 | Programmeur de chip | 2 | 01/04/2015 09h17 |
xprog-t lecture mc68hc912d60 | vince | Programmeur de chip | 1 | 11/05/2012 10h52 |
Probleme lecture xprog m | beonce | Programmeur de chip | 0 | 02/11/2011 16h59 |
