16/09/2017, 20h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Problème FAP Golf V tdi 105
j'ai une golf 5 tdi 105 avec fap voyant fap allumé, moteur et préchauffage diag : sonde de température G235 et fap bouché (88%) je lance régénération en roulant, elle ne veut rien savoir la voiture n'est pas en mode dégradé... j'ai télécodé fap nouveau, j'ai l'impression la voiture ne lance pas les régénérations avant de passer au fap off, j'aurai voulu avoir des pistes éventuelles si quelqu'un aussi ppuvait me dire si fichier ori et dpf off sont bons |
17/09/2017, 07h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
As tu regardé les paramètres moteur, qui tourne autour du FAP ? Vois déjà si les valeurs sont cohérentes. La sonde de température et son faisceau ont été contrôlés ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | everson29 (17/09/2017) |
17/09/2017, 08h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut ! ba a 88% boucher c'est normal que tu n'arrive pas a régénéré ! regarde ci ton télé codage a bien été pris en compte ! regarde dans les valeurs pourquoi la régé bloque !pour que la régé ce lance il faut que toutes les conditions soi requise .
17/09/2017, 08h29 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 44 |
Si tu ne règle pas les codes défaut la régénération ne se lancera pas. Contrôle cette sonde de température. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | everson29 (17/09/2017) |
17/09/2017, 09h55 | #5 | ||
la sonde est bien en défaut, je l'ai avec moi j'ai testé en mettant la fiche le défaut disparassait ---------- Post added at 08:55 AM ---------- Previous post was at 08:54 AM ---------- Citation:
j'ai refait un tour et la le taux ne cesse d'augmenter c'est bien cela que je voulais m'assurer : si défaut donc pas de régénération |
17/09/2017, 11h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Ne cherche pas trop chez vag dé que le taux depasse le 65% pas de régénération.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | everson29 (17/09/2017) |
17/09/2017, 15h04 | #7 |
18/09/2017, 01h07 | #8 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Comme expliqué par les collègues , le remplacement de la sonde et une régénération forcée ( ou nettoyage manuel ) est LA solution . En effet quand le témoin de gestion c'est allumé , il aurait fallut intervenir sur le remplacement de la sonde de T° et ne pas attendre le colmatage du FAP @+ |
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post: | everson29 (18/09/2017) |
21/09/2017, 06h22 | #9 |
Pouvoir de réputation: 10 |
je confirme avec des défaut pressent pas de regeneration possible, apres il faut faire une reset de fap et capteur de pression différere et lance une regeneration force
Probleme de golf 6 | biggy33150 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 14/01/2016 16h46 |
probleme golf 4 tdi 110 | figeac | Mécanique générale | 24 | 26/03/2015 10h37 |
Problème clim golf 6 gtd | iwen31000 | Systeme de climatisation | 7 | 31/01/2014 19h57 |
probleme golf 4 | thundermasta | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 17/06/2013 22h58 |
probleme golf 5 | prodiag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 19/07/2012 00h11 |
