Vieux 12/06/2017, 22h34   #16
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
bonjour ptidave001 sa se une problème connue chez peugeot sa viens de la pompe a essence haute pression sur la culasse
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2017, 21h17   #17
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Envoyé par andre1986 Voir le message
Pompe haute pression ? Je crois on ne parle pas des même moteur ou elle est bien caché.
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2017, 22h39   #18
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut Problème raté mini r56
Salut , (si c'été une culasse d'occas ) j'avais le même problème que toi il y'a 2 mois. J'avais tout changer : bougies, bobines injecteurs, entretien des va nos, etc.. Le moteur tourne à froid comme une horloge , lorsque la température est aux alentours de 80 ,le moteur commence à tourner sur 3 voir 2 pattes (raté de combustion sur plusieurs cylindres).le lendemain matin pas de problème avant 80 degré, finalement c'été les sièges de soupapes qui se sont decolés de la culasse, vérifiez de ce côté. .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2017, 03h27   #19
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,j'ai eu le meme probleme ,moteur chaud tournant au ralenti ,apres 10 a 12 minutes rates de combustion sur cylindre 2 ,j'ai tout controle ,meme j'ai rodage soupapes 'et j'avais tjrs le meme probleme ,j;ai change la culasse et tout en ordre ,donc fissure dans la culasse au niveau d'une souppape.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elie For This Useful Post:
ptidave001 (19/06/2017), roilion007 (19/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 13h36   #20
ptidave001
Salut .
Oui mais pourquoi les compression sont bonne a chaud et a froid ?
Test étanchéité des cylindre tous nickel.
Je vais essayer changer les transistor du dde, mais pas facile à trouver , d'ailleurs j'en trouve pas du tout lol.
Et je vais tester une mise à jour des calculo, si vraiment ça passe pas je deculasse, mais ....dur dur lol.
Vieux 22/06/2017, 19h08   #21
roilion007
Avatar de roilion007
Pouvoir de réputation: 22
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile mini r 56
salem
Surtout ne touche pas au calculateur .
Si c’est un problème de calage le calculo détecte ca au premier coup
Et si c’est un problème de mise à jour ; je ne crois pas ; par ce que les nouveau model n’a pas de mise à jour (si je ne trompe pas)
c’est un problème mécanique
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
ptidave001 (25/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 07h55   #22
ptidave001
Salut roilion007.
Effectivement avec le capteur arbre a came et pmh il verifi la synchro.
Ce que je comprend pas c'est pourquoi tout est bon , pression a chaud et a froid . Test de fuite de cylindre , ras.
Donc pour moi j'essai les transistor du calculo ( arrive souvent apparemment ) ou/et mise à jour et au pire déculasse.
Vieux 28/06/2017, 01h08   #23
passion-auto
Oui tes compressions sont bonne à chaud comme à froid mais pendant que le moteur tourne tu as perte de pression entre siège de soupae et culasse sous la forte pression des gaz pendant la phase des temps moteur.
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
ptidave001 (02/07/2017)
Vieux 02/07/2017, 16h19   #24
ptidave001
Bonjour .
Merci du retour .
J'aimerais quand même essayer de changer le calculo ou au moins c'est foutu résistance.
Mais impossible de trouver les même ou de trouver une équivalence.
Quelqu'un serais me donner les ref de calculateur compatible avec le
Bosch 0261 S06 541 DME 7 615 981
Motronic.
Vieux 03/07/2017, 00h35   #25
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
voilas ta liste d équivalences
0261S05721
0261S05894
0261S06125
0261S06384
0261S06385
0261S06541
0261S06542
0261S06662
0261S06663
0261S06664
0261S06664
0261S06665
0261S07211
0261S07212
0261S07955
0261S08150
0261S08154
0261S08393
0261S08394
0261S08458
0261S08463
0261S08558
0261S08559
0261S08678
0261S08679
0261S09451
0261S09452
0261S09706
0261S09707
0261S09939
0261S09940
0261S10129
0261S10130
0261S13661
0261S13662
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
passion-auto (04/07/2017), ptidave001 (03/07/2017)
Vieux 13/07/2017, 12h03   #26
bricecs
Avatar de bricecs
bricecs is on a distinguished road
Salut ,
t'en es où avec ton problème ? résolu ?
bricecs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricecs For This Useful Post:
ptidave001 (20/07/2017)
Vieux 20/07/2017, 09h18   #27
ptidave001
Envoyé par bricecs Voir le message
Salut ,
Salut , non j'ai laisser en standby, en congé je verrais en août. Je vais essayer trouver ses foutu transistor, par simplicité sinon deculasse.
Vieux 04/08/2017, 07h13   #28
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
pompe hp fatigue j 'avais les memes symptomes
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2017, 18h54   #29
ptidave001
Envoyé par nabiiil Voir le message
Salut ,
Il n'y a pas de pompe hp la dessus. ...
Vieux 09/08/2017, 23h03   #30
ptidave001
Re a tous,
je me suis mis a nouveau sur cette misère, j'ai réussi à avoir un calculo d'occasion, même référence .
Je me suis dit au lieu de juste changer les resistance, y a pas une eeprom juste a swapper, car je la trouve pas .
MINI COUNTRYMAN D 1.6 90 probleme CAS FAITESVITE Immobilizer dumps/solutions 21 28/01/2017 23h23
Mini-zedbull probleme abdelamjid Programmeur de clé 3 10/08/2016 00h16
MB class W168 A160 probleme rate moteur et acceleration The_devil_Withe Mercedes Benz 7 02/01/2016 17h45
Probleme raté d allumage 406 coupé 3.0l V6 210 cv jeronimo Mécanique générale 14 19/12/2013 11h47
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
