17/04/2017, 13h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
ré-installation diagbox
J'ai eu un soucis sur diagbox. Alors j'ai tout désinstaller + ccleaner +adwcleanear. Quand je réinstalle le tout lors de l'activation manuel. Il me met ERREUR LEXIA : Erreur de l'installation de Lexia. Vous devez vous réactiver pour relancer l'installation. Avez-vous une idéé? Merci |
17/04/2017, 13h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
il faut enlever les clés dans regedit et éventuellement utiliser le soft de scarymistake pour désinstaller .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
17/04/2017, 13h54 | #3 |
peux tu me dire comment faire pour retirer les clés. le chemin merci
17/04/2017, 13h56 | #4 |
Ok, j'ai trouvé. Il faut supprimer toutes les HKEY ?
17/04/2017, 17h53 | #5 |
toujours pas réussi. quel clés effacés? As-tu le chemin du soft de scary, je ne le trouve pas. |
17/04/2017, 18h17 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
voici ce que vous chercher en pièce jointe |
17/04/2017, 19h34 | #7 |
executer
regedit HKEY LOCAL MACHINE SOFTWARE DIAGBOX à supprimer
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | marco84 (06/11/2019) |
18/04/2017, 08h38 | #8 |
Toujours le même message, y a t -il une autre chose à faire? Merci |
18/04/2017, 09h31 | #9 |
es-tu à jour avec java et net framework ?
autrement je ne vois qu'un formatage ?
18/04/2017, 10h49 | #10 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonjours, tu boot depuis un lecteur CD ?
19/04/2017, 10h07 | #11 |
Non depuis le disque dur, j'ai monté l'image avec ISO.
19/04/2017, 10h53 | #12 |
grave l'iso sur cd et installe diagbox
20/04/2017, 07h39 | #13 |
Ok , je fait tenté. Merci
20/04/2017, 14h10 | #14 |
Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 198 |
SI votre souci persiste envoyez moi un message privé pour voir mieux avec team viewer.
http://www.mod-file.com FAP/EGR/DFP/O2/Immo/ |
The Following User Says Thank You to mod-files.com For This Useful Post: | br25 (02/07/2017) |
24/04/2017, 09h48 | #15 |
Salut c'est simple
copier les archives : "Lexia.7z,PP2000.7z,ppdiag.7z" dans le répertoire : "C:\TEMP". Les archives tu les as dans ton cd d'installation Fiable et testé fonctionne à 100%
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | br25 (02/07/2017) |
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 07h30 |
Installation diagbox 7.24 | br25 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 01/10/2014 18h15 |
installation diagbox | foulques | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 19/05/2014 16h30 |
Installation pas a pas DiagBox v. 7.1 | papi68 | Tutoriels | 0 | 30/07/2013 23h07 |
installation diagbox 7.xx | machin76 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 20/06/2013 07h49 |
