21/05/2021, 12h56 | #31 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Le bruit du moteur a changé depuis l’apprentissage ? C’est quand même très intriguant, surtout quand je vois comment c’est la galère pour faire l’apprentissage sur mon 3008. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post: | ozilmlk (21/05/2021) |
21/05/2021, 13h14 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt dernière fois que j'ai été embêté un collègue chez Citroën à fais maj calculateur le recalage et passer comme dur des roulettes lui aussi ma dit echange standar la dessus c'était de la daube..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ozilmlk (21/05/2021) |
21/05/2021, 14h24 | #33 |
Salut, l'ami
Non j'ai le même bruit moteur au ralenti par contreva l'accélération j'ai plus de claquement aléatoires. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h12 ---------- Par contre a l'accélération j'ai plus de claquements aléatoires* Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h18 ---------- En faites ce qui me fais chier c'est que je veux la vendre, et j'veux pas la vendre si les défauts sont encore présents. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h19 ---------- Pas de perte de puissance, pas de trous a l'accélération, pas de problème de démarrage, bref aucuns soucis. Les valeurs de corrections injecteurs varient entre 0.80 et 2. Dans les valeurs de consignes on indique entre 0 et 2. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h23 ---------- Je rectifie: les valeurs de correction de mon véhicule varient entre 0 et 1.5 Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
21/05/2021, 15h36 | #34 |
Re je viens de faire un diag sur c4 picasso 2 default recalage injecteur permanent ralentie ok mais apprament en roulant des coupure mais il a 275000 je fais que de cela...
21/05/2021, 19h03 | #35 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour, ma 308 DV6C a le même problème et les inj 1234 avec défaut recalage (P0263 / 0266 / 0269 /0272 .Elle a presque 260 000km et est d'origine . Je vais essayer la méthode du recalage avant un remplacement d'injecteurs
Merci pour les conseils
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | ozilmlk (21/05/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
