Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
17/11/2017, 21h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
défaut pas détecté (résolu)
bonsoir @ tous, j'ai le voyant défaut airbag allumé à mon tableau de bord(mini cooper R56 du 12/2006)... c'est un problème que j'ai déja eu;donc en nettoyant les fiches sous les sièges et puis enlever défaut avec diag tous rentrait dans le l'ordre...sauf que ce soir quand je branche mon diag auto il reconnait bien la voiture mais ne voit pas le défaut qui est annoncer au tableau de bord...
merci pour votre aide... Dernière modification par jphp ; 19/11/2017 à 11h15. |
17/11/2017, 21h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
tu procèdes par élimination tu débranches un par un : connecteur tu fais une lecture puis un effacement sert toi aussi des valeurs dans paramètre !!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nycos57 (17/11/2017) |
17/11/2017, 22h04 | #3 |
merci de m'aider ...quand je me sers du diag en fait il reconnait bien la voiture mais ne fais aucune lecture défaut , il me lit zéro défaut...
17/11/2017, 22h05 | #4 |
quel outil ?????
17/11/2017, 22h07 | #5 |
delphi 150E et aussi Inpa , les deux ne voit pas le défaut
17/11/2017, 22h10 | #6 |
Et tu dialogues avec les autres calculateurs ?????
17/11/2017, 22h13 | #7 |
bonne question !!!! je n'ai pas pensé à vérifier cela , et bien je ferais ça demain il se fait tard, merci de ton aide en tout cas...je posterais une réponse demain bonne nuit
17/11/2017, 22h50 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu es en mode démo ??? ou simulation pas en mode diag !!
@++ bon week-end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nycos57 (18/11/2017) |
18/11/2017, 06h01 | #9 |
Pouvoir de réputation: 74 |
L'airbag passager n'est pas désactivé manuellement ? Vérifie qu'il soit bien en fonction. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | nycos57 (18/11/2017) |
18/11/2017, 18h12 | #10 |
et bien j'ai réussi en fin à effacer le défaut...j'ai installé logiciel wow et avec delphi 150e ça c'est fait...mais je ne sais si le fait d'avoir utilisé celui là...en tout merci à vous de m'avoir lu et aider...
The Following User Says Thank You to nycos57 For This Useful Post: | jphp (19/11/2017) |
carte non detecte scenic | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 16/09/2017 07h32 |
VAS5054a non detecté | Shadows93 | VAS5054, VCDS, ODIS | 5 | 04/05/2017 19h08 |
DS150 defaut airbag non détécté | Zelmagnifico | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 05/08/2016 17h06 |
5054a détecte pas le contact | vas-man06 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 07/07/2015 18h02 |
