S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
19/11/2017, 18h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Renault Scenic 1.5 Dci qui s'eteint a chaud
Bonjour ,
problème sur ma scenic qui s'éteint a chaud passage au diag DF114 - Commande d'électrovanne recyclage des gaz d'échappement (EGR) - Présent - Soupape bloquée DF010 - Capteur de position de papillon EGR - Présent - Au-dessus du niveau max. DF049 - Pression de réfrigérant/capteur de température - Intermittent - court-circuit à la masse DF015 - Circuit de cmde relais principal - Intermittent - niveau bas permanent DF050 - Circuit du contacteur de frein - Intermittent - Incohérence DF053 - Fonction de régulation pression rampe - Intermittent - Courant haut débit au-dessus du maximum DF053 - Fonction de régulation pression rampe - Intermittent - A la limite maximum |
19/11/2017, 18h55 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonsoir , def 053 = problème d injection (pression de rail ) efface tes défauts et part rouler pour voir ceux qui réapparaisse lors de la panne , tu peut aussi faire un enregistrement avec la clip de la valeur pression de rail et la valeur de consigne pression de rail , évidement remplace ton filtre a gasoil avant tout , pas la peine d y passer des heures en diag , garde le vieux filtre pour analyse ultérieur si nécessaire . bon courage.
19/11/2017, 18h57 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Vérifie dans ton filtre à gasoil si présence limaille |
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | fred974 (19/11/2017) |
Outils de la discussion | |
audi a3 compteur eteint | television | Tableau de bord en général | 9 | 09/02/2016 19h59 |
Scenic DTI s'eteint en roulant | midomachakil | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 24/01/2016 19h19 |
Renault CLIP voyant CAN éteint | kryordie | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 18/12/2015 21h57 |
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud | shaim13 | Mécanique générale | 22 | 22/02/2015 22h04 |
c3 picasso s eteint en roulant | jimm222 | Mécanique générale | 10 | 20/04/2014 22h46 |
